Голф 3 ABS с газ - проблем на бензин
kokito_1985
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 10:14
Автомобил: audi 90 coupe
Двигател: 6a 1992
Местоположение: Габрово
Re: Ппоблем на бензин при голф 3 абс
Мнениеот kokito_1985 » Вто 30 авг 2011 22:19
И аз в него се самнявам но незнам как да го проверя.
joker
Мнениеот joker » Вто 30 авг 2011 22:24
kokito_1985 написа:И аз в него се самнявам но незнам как да го проверя.
На "Елкон" ....
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Вто 30 авг 2011 22:50
На диагностичните апаратури нищо не излиза пробвах с адиа и вагком.Тпс го дават като обикновен клуч и дава че работи.
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Чет 01 сеп 2011 14:37
Тпс беше виновен за препъването , но проблема при студен мотор остана не разрешен.
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Вто 06 сеп 2011 13:45
Смених и дюзата и тя не проблема не разрешен :( :banghead:
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 06 сеп 2011 20:45
о не! тук започна да се бае?!колата иска качване на мотор - тестер за да се оправи!запалителна система!всичко по високите токове!търси къде се прави около Габрово!
joker
Мнениеот joker » Вто 06 сеп 2011 20:48
Ако искаш вярна диагностика на декодер трябва да я караш поне 2-3 ч на бензин без да включваш на газ.Иначе рестарт релето изтрива всичко.....
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 06 сеп 2011 20:51
+10 :да:
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Вто 06 сеп 2011 22:05
Благодаря ви колеги и това ще опитам
vladostp
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Чет 08 сеп 2011 22:29
kokito_1985 написа:Вече не иска да работи добре на студен двигател, получава се като прекъсване и пуши черно през ауспоха. След като затопли, пак препушва и мирише на не изгорял бензин. Проверих датчика на троиника за температурата - работи си нормално.
имах такъв проблем до днес.
водиш на майстор, смъква ти главата сменя ти гумичките на клапаните(5-6 лева струват), пооправя ти клапаните и вече не пуши черно и не мерише на неизгорял бензин.
при мен стана така че аз сам си смъкнах главата, но поради липса на време и незнание как да напасна ремъците и да натегна болтовете с правилната сила я задупах при един майстор само да ми го зглоби.
купих си там разните гарнитури и тези гумички, той ми се обади ми каза че клапаните нещо не са ми наред и трябвало там да извърши някаква манипулация и на другия ден и 100 кинта назад колата си е наред
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Чет 08 сеп 2011 23:11
Термодатчика как го провери,че работи нормално????
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Чет 08 сеп 2011 23:23
Като го подмених с друг кокоито работи със сигорнус , а по отношение на главата гарнитури и гумички са сменени преди 20000 км .
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пет 09 сеп 2011 14:26
а ти кой датчик смени - на водата или на въздуха
P.S. аз имам проблемен на въздуха и ме тормози при студено време
и една подобна тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=253800
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Пет 09 сеп 2011 23:24
на водата
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Пет 09 сеп 2011 23:52
ако имаш шоков датчик го провери и него ( на осцилоскоп) има и значение с каква сила се стяга въртят ми се 2 килограма в главата за моя голф но не знам твоя дали има
