Голф 3 ABS с газ - проблем на бензин
- kokito_1985
- Регистриран на: Чет 16 окт 2008 10:14
- Автомобил: audi 90 coupe
- Двигател: 6a 1992
- Местоположение: Габрово
Re: Ппоблем на бензин при голф 3 абс
И аз в него се самнявам но незнам как да го проверя.
- joker
kokito_1985 написа:И аз в него се самнявам но незнам как да го проверя.
На "Елкон" ....
- kokito_1985
- Двигател: 6a 1992
На диагностичните апаратури нищо не излиза пробвах с адиа и вагком.Тпс го дават като обикновен клуч и дава че работи.
- kokito_1985
- Двигател: 6a 1992
Тпс беше виновен за препъването , но проблема при студен мотор остана не разрешен.
- kokito_1985
- Двигател: 6a 1992
Смених и дюзата и тя не проблема не разрешен
о не! тук започна да се бае?!колата иска качване на мотор - тестер за да се оправи!запалителна система!всичко по високите токове!търси къде се прави около Габрово!
- joker
Ако искаш вярна диагностика на декодер трябва да я караш поне 2-3 ч на бензин без да включваш на газ.Иначе рестарт релето изтрива всичко.....
- kokito_1985
- Двигател: 6a 1992
Благодаря ви колеги и това ще опитам
- vladostp
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
- Автомобил: Golf3
- Двигател: ABS
kokito_1985 написа:Вече не иска да работи добре на студен двигател, получава се като прекъсване и пуши черно през ауспоха. След като затопли, пак препушва и мирише на не изгорял бензин. Проверих датчика на троиника за температурата - работи си нормално.
имах такъв проблем до днес.
водиш на майстор, смъква ти главата сменя ти гумичките на клапаните(5-6 лева струват), пооправя ти клапаните и вече не пуши черно и не мерише на неизгорял бензин.
при мен стана така че аз сам си смъкнах главата, но поради липса на време и незнание как да напасна ремъците и да натегна болтовете с правилната сила я задупах при един майстор само да ми го зглоби.
купих си там разните гарнитури и тези гумички, той ми се обади ми каза че клапаните нещо не са ми наред и трябвало там да извърши някаква манипулация и на другия ден и 100 кинта назад колата си е наред
- kokito_1985
- Двигател: 6a 1992
Като го подмених с друг кокоито работи със сигорнус , а по отношение на главата гарнитури и гумички са сменени преди 20000 км .
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
а ти кой датчик смени - на водата или на въздуха
P.S. аз имам проблемен на въздуха и ме тормози при студено време
и една подобна тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=253800
и една подобна тема
- kokito_1985
- Двигател: 6a 1992
на водата
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
ако имаш шоков датчик го провери и него ( на осцилоскоп) има и значение с каква сила се стяга въртят ми се 2 килограма в главата за моя голф но не знам твоя дали има
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
