Golf MK4 Как се сваля плафона в жабката?
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Как се сваля плафона в жабката на Голф 4?
Ами разглобявал съм цялата жабка, т.е. свалял съм я, нищо подобно на прекъсвач не открих, иначе може да пробвате, когато сте в абсолютна тъмнина и си завъртите ключа на габарити, отдолу под таблото се вижда слабо доловима светлинка от светването на плафончето, поне при мене е така.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
tih написа:Ами разглобявал съм цялата жабка, т.е. свалял съм я, нищо подобно на прекъсвач не открих, иначе може да пробвате, когато сте в абсолютна тъмнина и си завъртите ключа на габарити, отдолу под таблото се вижда слабо доловима светлинка от светването на плафончето, поне при мене е така.
баш като при хладилниците е !!! Вярно е ,че ток към него се подава само ако са пуснати габарити ,но този черния палец ,който се вижда на снимките се натиска от рейката на вратата като се затваря и прекъсва тока към лампата ! при теб ако наистина си видял ,че свети и при затворена врата , просто палеца се е изместил и не се натиска при затваряне !
Аз си мисля че лампата се сменя, като се свалицябата жабка, която реално се държи на 6 болта. Днес ми се наложе сваляне на жабката и поне така ми изглеждаше..... без да съм го оглеждал обстойно.
- Vento_GLX
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:59
Колеги много благодаря за бързите отговори, наистина ми помогнахте. Всичко вече работи
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
Колеги имате ли снимка на сглобено плафонче?Преди време го бях оправил като видях снимка от форума по нагоре в темата,но сега не ми ги отваря:( И онзи ден като отворих жабката забелязах че свети постоянно като е на контакт колата,без значение дали е на габарити или дали е затворена.Моля ако някой има,или намери от някъде снимка да я качи :)
- radko86
- Двигател: AKL ARL
Така колеги с доста усилия я сложих прословутата пружина
този път направих и снимки...
Но на габарити не свети само като е на контакт и като ключа е сложен не знам защо така
този път направих и снимки...Но на габарити не свети само като е на контакт и като ключа е сложен не знам защо така
vlad4o1
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:31
- Местоположение: PARNIK
Re: Golf MK4 Как се сваля плафона в жабката?
Кажете от къде мога да си го купя целия плафон че моя замина
- radko86
- Двигател: AKL ARL
4ки на части колкото искаш има във форума :) Отвори раздела Продава и разгледай ;)
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
hooligan_sk написа:tih написа:Garion написа:На мен пък ми свети постоянно плафона дори и при затворена жабка.. някой да знае къде точно е прекъсвачът?
Колега, плафончето свети когато си включиш фаровете или поне габаритите, няма значение дали ти е отворена жакбата, не е като при хладилниците
За фарове/габарити е така, но си мисля че е точно като хладилниците иначе :roll:
При мен в затворено състояние не свети.
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Здравейте , искам да попитам...аз с 300 зора извадих плафона в жабката защото беше изгоряла крушката...смених я , но пак не свети. Дали е бушон и кой номер е бушона за светлината в жабката...дайте някакъв акъл?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
