Golf MK4 Как се сваля плафона в жабката?
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Как се сваля плафона в жабката на Голф 4?
Мнениеот tih » Вто 26 окт 2010 21:53
Ами разглобявал съм цялата жабка, т.е. свалял съм я, нищо подобно на прекъсвач не открих, иначе може да пробвате, когато сте в абсолютна тъмнина и си завъртите ключа на габарити, отдолу под таблото се вижда слабо доловима светлинка от светването на плафончето, поне при мене е така.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 26 окт 2010 22:01
tih написа:Ами разглобявал съм цялата жабка, т.е. свалял съм я, нищо подобно на прекъсвач не открих, иначе може да пробвате, когато сте в абсолютна тъмнина и си завъртите ключа на габарити, отдолу под таблото се вижда слабо доловима светлинка от светването на плафончето, поне при мене е така.
баш като при хладилниците е !!! Вярно е ,че ток към него се подава само ако са пуснати габарити ,но този черния палец ,който се вижда на снимките се натиска от рейката на вратата като се затваря и прекъсва тока към лампата ! при теб ако наистина си видял ,че свети и при затворена врата , просто палеца се е изместил и не се натиска при затваряне ! :deal
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 27 окт 2010 0:35
Аз си мисля че лампата се сменя, като се свалицябата жабка, която реално се държи на 6 болта. Днес ми се наложе сваляне на жабката и поне така ми изглеждаше..... без да съм го оглеждал обстойно.
Vento_GLX
Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:59
Мнениеот Vento_GLX » Сря 27 окт 2010 8:48
Колеги много благодаря за бързите отговори, наистина ми помогнахте. Всичко вече работи :applause:
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Сря 29 окт 2014 15:47
Колеги имате ли снимка на сглобено плафонче?Преди време го бях оправил като видях снимка от форума по нагоре в темата,но сега не ми ги отваря:( И онзи ден като отворих жабката забелязах че свети постоянно като е на контакт колата,без значение дали е на габарити или дали е затворена.Моля ако някой има,или намери от някъде снимка да я качи :)
radko86
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Сря 29 окт 2014 17:04
Така колеги с доста усилия я сложих прословутата пружина :11 този път направих и снимки...
Но на габарити не свети само като е на контакт и като ключа е сложен не знам защо така :dontknow
vlad4o1
Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:31
Местоположение: PARNIK
Re: Golf MK4 Как се сваля плафона в жабката?
Мнениеот vlad4o1 » Вто 13 яну 2015 20:24
Кажете от къде мога да си го купя целия плафон че моя замина :biggrin
radko86
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Сря 14 яну 2015 1:47
4ки на части колкото искаш има във форума :) Отвори раздела Продава и разгледай ;)
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Чет 22 яну 2015 11:13
hooligan_sk написа:
tih написа:
Garion написа:На мен пък ми свети постоянно плафона дори и при затворена жабка.. някой да знае къде точно е прекъсвачът?
Колега, плафончето свети когато си включиш фаровете или поне габаритите, няма значение дали ти е отворена жакбата, не е като при хладилниците :Mr Green Fun
За фарове/габарити е така, но си мисля че е точно като хладилниците иначе :roll:
При мен в затворено състояние не свети.
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 22 яну 2015 12:04
Здравейте , искам да попитам...аз с 300 зора извадих плафона в жабката защото беше изгоряла крушката...смених я , но пак не свети. Дали е бушон и кой номер е бушона за светлината в жабката...дайте някакъв акъл?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], madmen и 48 госта
