ABF-термостата не е заминал а просто си загрява бавно?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: ABF-термостата е заминал или си загрява бавно?
Мнениеот Vento » Нед 31 окт 2010 21:18
Wahler ли сложи или друг? Смени ли му гарнитурката и легна ли всичко плътно?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 31 окт 2010 21:24
Vento написа: Според мен като почнат да духат перките и да изстива радиаторът, редно е термостатът да затвори кръга през радиатора, Мерси!
Същия го ям, с втори сменен термостат-вече.Колкото и малоумно да ти звучи шибания термостат веднъж отвори ли, забравя че трябва да затвори като хората нататък в живота :banghead: .А от там датчика за перките това и чака, перките на "ON" моментално и 90гр чао(това при мен).Не съм побеснял достатъчно да търся воден клапан за 12V с подходящ дебит.Мамичката му бих eb@л на тоя термостат-тогава :twisted:
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Нед 31 окт 2010 21:26
пасна страхотно . не е wahler но има ли значение след като със стария които е wahler пак е същото
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Нед 31 окт 2010 21:30
2 термостата сменям и двата лягат добре а колата все тая градско 90гр. на дълго пада на 70гр.При проверка на маркучите на място всичко си е наред долния загрява на около 85гр.
mirogti1983
Мнениеот mirogti1983 » Нед 31 окт 2010 21:34
е все нещо трябва да може да се направи , неможе да са така измислени :banghead:
Vento
Мнениеот Vento » Нед 31 окт 2010 21:36
Едно пластмасово велпапе (не хартиено, че като се намокри се набива в питата) пред ПОЛОВИНАТА радиатор и си свиркаш 8)
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 31 окт 2010 21:42
mirogti1983 написа:е все нещо трябва да може да се направи , неможе да са така измислени :banghead:
Извинявам се за тоя линк http://www.mitsubishibg.com/forum/index ... 5767&st=20 , но последния пост отговаря на въпроса ти.Колегите ни с VW кола без тоя проблем са..щастливи, да кажем.
mirogti1983
Мнениеот mirogti1983 » Нед 31 окт 2010 21:43
:D :D ебаси и жигулската работа. :063: нене немога да си го причиня това на колата , по добре да карам с якето :mhihichr:
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 31 окт 2010 21:48
при всички положения е термостат или помпа термостата се проверява на котлон и термометър ако е наред значи нещо по фланците не е наред. На един колега с италиански Сеат имаше разлика във фланеца и термостата нещо са правили селсистем и от там беше заигравката .
ЕТО какво извадих от Поло със същата диагноза 70С
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 31 окт 2010 21:53
И при мен не загряваше,но с нов термостат вече си държи Т.Гледайте да сложите правилната гарнитурка и да прилепва плътно
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Нед 31 окт 2010 22:21
Моя пък бавно загрява, но загрее ли си държи 90 и грацко и извън...
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Нед 31 окт 2010 23:05
аз като си го КАРАМ (ръчкам) грацко даже се вкючва и перката в това време,ама сутрин изкарвам го от гаража затварям врати а у,той през тва време работи и битрябвало да мръдне малко и като влезна да усетя топличкото ...ама неее :cry: .качвам се минавам около 5-6км и тогава се сеща,че трябва малко да стопли (стрелката в началото на бялото)и така си устава докато си ида на работа(на около 20км) ....така,че колега и аз си пътувам с якето несе плаши и най лошото е,че тва ще ми е 2-рата зима така :oops: :cry: и аз като вас смених всичко...термостат,2-та радиатора(големия и малкия за парното)нов антифриз,нова водна помпа и не не и неее и го заи....х
П.С пък колко ми гори няма да ви казвам ..... mhihi
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Мнениеот shveda_ » Нед 31 окт 2010 23:11
При мен като закове на 90 градуса и не мърда.И градско и извънградско си стои на 90 дори и ако пусна по енерция температурата не пада.
mirogti1983
Мнениеот mirogti1983 » Вто 02 ное 2010 23:12
днес и закачих буксата (vag-com) и странното което видях е че температурата е 90 градуса а на таблото ми показва 70 градуса . мамка му сега маи ще сменям някви чарколяци . и парно нема :banghead:
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: ABF-термостата не е заминал а просто си загрява бавно?
Мнениеот stypkata » Сря 03 ное 2010 13:03
Не е нормално това на място да загрява до 90 и като тръгнете да пада на 70! И аз бях така,дори зимата ни на място ни в движение се двигаше повече от 70 градуса,но след като смених термостата нещата се промениха.Миналата зима в най-големите студове (под -10),колата си загряваше за 3/4км градско и извън града с над 100км/ч стрелката не мърдаше от 90 градуса ! А моята е 1,6,ABF-a трябва да загрява по-бързо. Ако след смяна на термостат положението е същото,значи са ви преметнали с термостата !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 132 госта
