датчици за маслото
Golf 3 -Astra 1.6
Регистриран на: Съб 07 май 2005 11:29
Мнениеот Golf 3 -Astra 1.6 » Пон 31 юли 2006 16:12
Абер що не пробваш с друго масло? Аз тука близо година се побърках, харчеше масло на поразия, един два пъти и зумера, обаче бати си знае Арал та Арал. И накрая се престраших, турих си лики моли и нито харчи, нито свири. Ти с какво масло си?
grigor
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 12:28
Мнениеот grigor » Пон 31 юли 2006 19:12
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=1 вижте тук какъв е принципа пъро и после коментираите. Братовчед ми също слага лико и моли обаче зумера пищеше като я натисне колата голф3 1,8 когато мери налягането се спука маркуча тогава доля друго масло и за сега всичко е наред, а преди това сменя и датчик високо налягане.Успех!
Golf 3 -Astra 1.6
Мнениеот Golf 3 -Astra 1.6 » Пон 31 юли 2006 20:05
Точно така колега, ако си забелязал първото, на което трябва да се наблегне е вискозитета на маслото, щото доста често в Бг надписите нищо не значат, нито пък са гаранция за това какво има във варела (в смоя случай наливен Арал).
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 31 юли 2006 22:34
Колеги скоро слагах на едно приателче музика на Г 3 1.4 и после започна да свири зумера над 2000 оборота.Смени маслото и продалжаваше, после мери помпата, наи на края открихме че се е откачила една маса жалта на цвят завършва с кабелна обувка за болче, била е хваната за лявия винт от горната страна между барчето и таблото над краката над шофиора и при сваляне не сме я видели. Закачихме я и всичко се опарави. Дано да е помогнало.
motomaji
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 20:17
Местоположение: Varna
Re: датчици за маслото
Мнениеот motomaji » Сря 15 юли 2009 19:47
При мен е по мистериозен проблема ..водих колата голф 3 1.8 mi ,човека ми смени маслото ,провери помпата ..налягане всичко си беше окк.Зумера пак се вклучваше като оборотите на колата се вдигнат .но най интересното беше като откачихме джата датчика за ниско и високо налягане ..зумера пак се вклучи :?: :?: нз последен вариант ми остана смяна на табло ..дано да се оправи :D
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 15 юли 2009 21:28
Може и това да ви е проблема.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=153674
joker
Мнениеот joker » Чет 16 юли 2009 8:02
