Маркучи картерни газове.
DoH_KuXoT
Re: Маркучи картерни газове.
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 26 яну 2011 20:56
Gabroveca написа:Мотора се води 2е но тези маркучи ги няма втора употреба или ако ги намеря ще са в същото състояние като моите.
това не е 2е ами ADY или AGG, ти маркуча ли търсиш или пластмасовата тръба ?, защото моите маркучи се сцепиха и аз ги побулгарих с парчета от криви маркучи на този размер, ако застанеш пред мотора трябва да ти кажа че са други за да разбереш, снимки има в гаража, мен ми придръпваше мотора, понякога се инатеше да пали топъл. Тия мотори на случайни засмуквания са много капизни...
h_andreev
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Мнениеот h_andreev » Сря 26 яну 2011 21:52
Айде да споделя и аз моя опит.
От тема тук в форума прочетох:
KoKo88 написа:Колеги този маркуч който идва от картера и отива в капака на главата на мотор 2.0 115 hp. е напално,ама найстина напално идентичен с този на Лада Нива,пробвайте и ше разберете 4лв струва хаха смешна работа на ония от магазина на Vw дето ми казаха 75 лв напрао им се исмях им показах тоя... Поздрави дано съм бил полезен :P
че става маркуча за картерни газове от Лада Нива.
Отидох в първия магазин за руски автомобилни части и си взех от там маркуч който ми струваше 4.50лв.
Изделието има същата форма и извивка като на оригинала, само дето е можеби 1 мм по дебело. Става без проблеми.
Вече почти две години работи :)
Успех
Gabroveca
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:40
Местоположение: гр.Габрово
Мнениеот Gabroveca » Сря 26 яну 2011 22:07
DoH_KuXoT написа:
Колега мотора ми е 2е. При него са направени за съжеление само от маркучи няма нищо пласмасово! И двата маркуча са цъфнали от температурата! Проблема е следния че двата маркуча влизат тази пласмасова кутия като едно цяло такава е отливката!Проблема е че смучи въздух от късото маркуче към смикателите, и по този начин мени оборотите!
Просто позлвах снимката за да покажа образно за какво става въпрос!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 26 яну 2011 23:15
Gabroveca написа:
DoH_KuXoT написа:
да отливката са два, взимаш един нож, поливаш с вода и режеш симетрично между двата маркуча, вече имаш един който е от долния край на блока кум пластмасата, който при теб е здрав , доколкото разбирам, след това си намираш маркуч с завойче и слагаш от дросела до маслоотделителя. Маркуча може и прав да е, но малко се пречупва и е по-добре да има коляно, аз съм карал една година и с прав маркуч и няма проблеми.
Не се притеснявай да режеж между двата маркуча, отляти са като едно цяло но вътре са две отделни единици, няма проблеми.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 26 яну 2011 23:16
h_andreev написа:Айде да споделя и аз моя опит.
Успех
виж това ще го проверя звучи най удачно :)
ето какво излиза в сайта им, мисля че варианти има ... http://emk-33.com/shop/advanced_search_ ... B8&x=0&y=0
Gabroveca
Мнениеот Gabroveca » Чет 27 яну 2011 15:44
Ами днес купих маркуч със вътрешен размер 22 милиметра малко скоби и сичко стана ок! Даже колата почна да върви доста по прилично от преди и нямам никакви проблеми! Благодаря на всички колеги който се отзоваха!
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 28 яну 2011 15:16
peter70 написа:здравей, имам пасат със същия двигател и същия проблем. Маркучите струват точно 35 лв. Мисля че ги има в наличност. Можеш да си ги смениш сам без да даваш пари за майстор.
а къде ги има налични тия маркучи колега да си взема и аз?
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Пет 28 яну 2011 19:51
Я кажи колега от къде го взе маркуча? Дали ще стане на моч АЕХ :) че ми се е поразмекнал
valkata43
Регистриран на: Сря 12 окт 2011 19:39
Мнениеот valkata43 » Сря 19 окт 2011 10:56
Здравеите,аз търся тръба само че за 1.6 AFT,от дебитомера влиза в дросела и в нея се включват два отдушника-от капака на клапаните и от картера.Някаква идея къде мога да я потърся,защото в автохит ми искат 200 лв.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Сря 19 окт 2011 23:20
valkata43 написа:Здравеите,аз търся тръба само че за 1.6 AFT,от дебитомера влиза в дросела и в нея се включват два отдушника-от капака на клапаните и от картера.Някаква идея къде мога да я потърся,защото в автохит ми искат 200 лв.
Маркуч от лада за 5 лева, 2 скоби за водни съединения - стотинки, при мен се беше счупил и "преходника", дето влиза в картера - свалих го и стругар ми направи метален за 8 лева. Монтажа е за тчно 5 минути със цигарата....
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Пет 21 окт 2011 18:24
Днес питах в Авто Хит дали го има и колко струва.Нямат го наличен,поръчва се оригинален от Австрия и пристига за 2 седмици.Цена 30 лв. heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork След 2 седм ще съм с ново маркуче eusa
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 21 окт 2011 19:19
viewtopic.php?f=11&t=210803&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA+aft
