Проблем с мощност
stills
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 9:11
Местоположение: Varna
Re: Проблем с мощност
Мнениеот stills » Пет 04 фев 2011 13:47
Аз на сервиз така или иначе ще я карам.Исках просто да знам дали мога и сам да го оправя, защото след 1 седмица ще мога да я закарам да я видят.
n_milanov_78
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 18:44
Мнениеот n_milanov_78 » Пет 04 фев 2011 20:59
виш някое маркуче за вакум да не е излязло и от там да смуче въздох :D
joker
Мнениеот joker » Пет 04 фев 2011 21:15
stills написа:Колеги, имам проблем и искам да попитам дали е от ангренажния ремък..Колата е Г-4 1.4 16в 2000г. След като я регистрирах преди 2 седмици и смених всички консумативи,всичко е ОК, но при подаване на газ (прави го и но газ и на бензин)се чува, че някъде от въздушния филтър смуче здраво въздух и колата се изфорсирва по-бавно..а и върви като "спъната". Може ли ремъка да е с 1 зъб назад или напред поставен и оттам да не е добре центровката и да ми прави мизерии или е от друго? Чистиха ми тогава и дроселовата клапа!
:да:
jikata_26
Регистриран на: Нед 31 окт 2010 20:44
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот jikata_26 » Пет 04 фев 2011 21:46
Колега имах такъв проблем!Върнисе при майсторите и да ти ПОГЛЕДНАТ центровката на ангренажа!При мен беше със закъснение т.е. едни зъб назад така ми каза МАЙСТОРА!
stills
Мнениеот stills » Пон 07 фев 2011 22:11
Някой може ли да качи снимка с поставен ремък и докаран на белезите, за да видя как точно трябва да изглежда, или да обясни по-подробно колко са белезите, и къде да гледам (ролки, маховик, вал)
stills
Мнениеот stills » Вто 08 фев 2011 11:05
Моля ви колеги помагайте! Майсторите вчера казаха, че не е от ремъка, но така и не отвориха да видят белезите("ако имало зъб назад или напред, въобще нямало да мога да я запаля")така казаха, но малко не ми се вярва това..Чистиха ми някакви филтърчета, проверяваха да не е запушен катализатора и в крайна сметка си остана пак така колата :cry: :( (поне пари не ми взеха) :D
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 74 госта
