Странно тропане(транане) - Голф 2 ...
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Re: Странно тропане(транане) - Голф 2 ...
Мнениеот Калоян Крумов » Нед 20 фев 2011 13:49
Провери ли болтовете на вътрешните карета дали са стегнати?
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Нед 20 фев 2011 14:09
Несъм проверявал . Утре ако мога ще ги погледна , но вчера ги гледах и ми се видяха на място ...
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Нед 20 фев 2011 14:21
Deo88 написа:... трака само когато е на скорост ! ... и като изключа от скорост спира да ми трака ... :idea: :?:
При всяко потегляне, 2-ра, 3-та, с повечко газ е по-силно и продължително, при изключена предавка колкото и да форсираш - няма тропане ... някъде под скоростния лост се чуваше при мен (Г3)...
Много изнервящ шум :horror:
Оказа се тръбата на ауспуха, в мястото на снадката след катализатора, се удря в "мостчето" :banghead:
Диагностира се трудничко, при оглед отдолу - не се вижда мястото на удара ("мостчето" го прикрива). Може би на канал и с дръпната ръчна, но не разполагах с канал и по предположение, след сваляне на гредичката ("мостчето") ясно се видя мястото на удара. Сега карам без осигурителна гредичка. Дано не ми се откачи тръбата, че не ми се мисли scare Моля ви, не правете като мен!
Мисля, че при заварки по гърнетата, системата е мръднала, а най-вероятно и тампоните на двигателя са вече поостарели.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Нед 20 фев 2011 19:25
За там имах предвид и аз. Отидох на майстор да ми кърпят гърнето . Казах му да хвърле едно око на цялата генерация дали има някви други проблеми и му казах, че като набирам или работи колата на свободен ход , тропа ужасно. Просто пич-а каза след 30 минути си готов и ми улекна с 20 лева джоба. Смени няква гарнитура (незнам каква) Закрепи го , завари ми гърнето и сега си свиркам :lol:
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Нед 20 фев 2011 19:27
Утре ще ти направя снимка на това място където е проблема. :)
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Чет 24 фев 2011 21:01
Кво се случи има ли развързка.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 24 фев 2011 21:42
Провери си тампоните на стабилизиращата щанга, ако имаш такава
Deo88
Мнениеот Deo88 » Съб 26 фев 2011 13:54
bnick написа:Провери си тампоните на стабилизиращата щанга, ако имаш такава
Не е от това ;)
Дали тракането може да се получава ако нивото на маслото в скоростната кутия е малко ?
Предполагам , че е от това , но преди да сипвам искам да разбера дали е така .
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Съб 26 фев 2011 14:02
Deo88 написа:Дали тракането може да се получава ако нивото на маслото в скоростната кутия е малко ?
Еми единствения начин да разбереш е като отвиеш пробката на кутията и да провериш долей и като протече от нея това е нивото на маслото!
morski_bs
Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:23
Местоположение: България
Мнениеот morski_bs » Пон 28 фев 2011 19:56
Преди известно време имах проблем с тропане отпред. Имам Голф2, почудих се с аверите какво е, минахме през какво ли не. Проблема се появяваше само когато съм на скорост и при високи обороти изчезваше. Накрая проблема се оказа доста странен. На едната полуоска имам тампон за стабилизация (или поне аз така си го обясних :oops: ), при мен се беше отлепил от нея по някаква незнайна за мен причина и се беше изхлузил по полуоската до външното каре и се получаваше блъскане и тропане. Върнах го на мястото му и го закрепих и тропането изчезна. Този тампон е продълговат, като цилиндър, по дължината на полуоската. Провери за него, случва се :)
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 01 мар 2011 13:46
Незнам от какво се е получило , но днес като отвих пропката на скоростната кутия ( няма нужда от наливане на масло ) и после я завих , забелязах , че в движение този шум го няма :shock Незнам дали се е оправило само заради махането и слагането на пробката , но за в момента ( надявамсе и за напред ) този проблем го няма :dontknow:
:arrow: :?: - Дали ако са заминали някои от лагерите , се получава шум подобен на тракане , или проблемът идва от друго място ?
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Вто 01 мар 2011 20:12
е пак 4ак проблема да е от отвиване и завиване на пробката..ако е така отгоре на ск.кутия трябва да има удушник-виж да не е запушен.. :beer
Deo88
Мнениеот Deo88 » Сря 02 мар 2011 18:03
GAZARA написа:е пак 4ак проблема да е от отвиване и завиване на пробката..ако е така отгоре на ск.кутия трябва да има удушник-виж да не е запушен.. :beer
Една пластмасова капачка която се завива и по средата има тапичка която се маха ли ? Аз такова нещо нямам , понеже ми казаха , че без него е по-добре ?
Не виждам защо ще са го слагали в завода , а ще е било по-добре без него , но така са ми казали , така си карам ( без него ) и до днес .
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Сря 02 мар 2011 18:36
Deo88 написа:Една пластмасова капачка която се завива и по средата има тапичка която се маха ли ? Аз такова нещо нямам , понеже ми казаха , че без него е по-добре ?
Бъркаш се с капачката дето е на маховика за центровката :mrgreen:
Тази капачка се намира точно на избирача отгоре и е с черна капачка попринцип и е доста по малка!
chi4i
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 9:48
Мнениеот chi4i » Чет 03 мар 2011 19:16
Може и от разхлабен тампон на двигателя да се поличи това тракане.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 137 госта
