разход на масло 1,8 ABS
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 18 авг 2006 11:24
егати,само мойта ли недаяаникъв разход на маслото :roll:
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пет 18 авг 2006 11:40
Значи 1-во карах с Арал 15-40 за 10000км 1литър.Сега карам с 10-40 на Фуш и за 7000км лапна 1л та до 10000 ще глътне още 0.5 ама другия път си слагам пак 15-40.А и с тая полусинтетика като запаля първите 5-6 сек. ми тракат повдигачите щото маслото е малко по рядко .До 1-1.3 на 10000 км колеги е нормолно до ви горят колите все пак са на 10 и повече години.Като почне да гори над 1.5 ще сменям гумички ама засега не се налага. 8)
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Пет 18 авг 2006 11:57
И моята гълташе по 1 л. на 10000 км, но след смяна на гумички на клапаните вече не го пипа до смяна.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 18 авг 2006 20:20
А да попитам,добре ли е да се сменя от полу на пълна синтетика,щото чух мнения,че с пълна било по добре.
Колата я взех тая година,март месец,предишния собственик е сменил масло преди 7К км, и е сложил полусинтетика на Castrol.Аз съм навърял около 5000км, и да ми гори масло не виждам.Но все пак нали на около 10К се сменя и вече е време , даже съм закъснял.Мисля да отворя повечко джоба и да не жаля за масло пари.
Предложение какво масло да сложа и дали да си остана на полу или да сменям на пълна синтетика?
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Мнениеот hop » Пет 18 авг 2006 22:14
Щом ти е 10 годишна колицата - слагай полусинтетика. Пълната синтетика ще ти е много "тънка" за двигателя и излишно "дебела" за джоба. Още повече, че не ти го гори...
Дано си сигурен, че предишния собственик не е сипвал нек'ви "подобрители" в двигателя!
Ама, като го смениш масалцето два-три пъти и то ще си каже...
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пет 18 авг 2006 22:44
Аз карам с Фукс Титан Карат 10-40. За сега съм го сменял веднъж след 8000 км. и ми се изгуби около 0.5 л. но имам и съвсем слабо омасляване от задния семеринг, което майстора каза за сега да не пипам, че било много слабо. Двигателя работи общо взето добре с него, а и Ауто + гарантираха че поне е истинско, щото са му официален вносител. Загова сега пак сипах от него и пак съм с намерение да го сменям най-много на 7 -8 хил., че поне е малко по-евтино от по-марковите масла.
rumen_79
Регистриран на: Нед 06 мар 2005 12:21
Местоположение: Бугас
Мнениеот rumen_79 » Пон 28 авг 2006 0:12
При нормално каране 0.5л на 10 000км а при екстремно към 1л
joker
Мнениеот joker » Вто 09 яну 2007 13:16
Голф 1.8 ABS(270 000 км)-съгласно техническите характеристики от каталога двигателят нормално може да достигне разход до 1 литър на 1000 км(да на 1000 км!!!!) в зависимост от начина на каране.Моят ако го карам градско 2000-2300 об/мин гори 100 г/2000 км.При извънградко каране със 120-150 км/ч обороти 3000-4000-разход на масло 350 мл/1000 км
И моля някои форумци да не лъжат-нямо двигател ABS 1.8 дето е на повече от 200 000 км и да гор под 1 л/10 000 км
Причината е в хидравличните повдигачи на клапаните-и да смените вложките пак си хапва масълце.
А ако някойима двигател за затриване нека да го кара с М10Д!Дори 15W-40 не е за препоръчване менно заради хидравличните повдигачи!
иИ няма тънко и дебело масло защото това което изглежда тънко?на външна температура остава със същия вискозите и при 100 градуса(ако е качествено-дължи на т.н молекули-диполи) а "дебелото" М10 Д става рибена чорба при 100 градуса и маргарин при минус 10 градуса
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Вто 09 яну 2007 13:33
ANNIHILATOR написа:...
Сега се сещам, че Веселин от форума разправяше, че му харчила масло и като сложил Лики Моли с молибден почти спряла да гори масалцето.
И аз бях така със старата ми кола.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 09 яну 2007 14:18
petev написа:Голф 1.8 ABS(270 000 км)-съгласно техническите характеристики от каталога двигателят нормално може да достигне разход до 1 литър на 1000 км(да на 1000 км!!!!)
Възможно е -Имах една книжка на Кадет 1,4 там пишеше "оилгебраух" 400грама на 1000километра, от която излизаше че на 10000 се получават 4 литра:shock Кво точно пише в твоя каталог?
Но от опита ми с няколко коли, твърдя че разход (0,5-1 )литър на 10000км говори за двигател в много-добро състояние.
А М10Д дори на Жигулката не съм наливал-само Диона супер!
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Вто 09 яну 2007 17:31
Кво пречи да доливате по литър, тъкмо малко се опреснява, и моят дава 1 л на 10000 км. полусинтетика, няма значение какво, наливал съм Fina, Liqui Moly, сега е с Castrol. Това при положение че от картера си капе по малко.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 09 яну 2007 20:56
Тея теми с лопатата ли ги копаете от дълбокия архив на форума.
kadrovaka
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 2:20
Местоположение: Казанлък
Мнениеот kadrovaka » Вто 09 яну 2007 23:17
е вие поне си смениате маслото :) мене не ми се налага щтото само доливам. :cry: кажи речи килце отиде за 2500км.Ама се оспокоиавам с това че било позволено при по джалатско каране.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 10 яну 2007 0:22
Производителите се презастраховат и нарочно пишат, че разхода на масло може да достигне до литър на 1000 км.При мен разхода е от 0.5 до литър на 10к.Карам предимно градско ( от 10к км ми се събират от 500 до 1000 извънградско ), но съм за смяна на гумички на клапаните :)
meltin
Мнениеот meltin » Сря 10 яну 2007 8:06
kadrovaka написа:е вие поне си смениате маслото :) мене не ми се налага щтото само доливам. :cry: кажи речи килце отиде за 2500км.Ама се оспокоиавам с това че било позволено при по джалатско каране.
Ами ако го смениш цялото наведнъж ще понамалее малко...
