Чукане на двигателя при смяна на гарнитура на глава!!! Помощ
emo-gar
Re: Чукане на двигателя при смяна на гарнитура на глава!!! Помощ
Като "събра" главата..,я разкажи подробно:как монтира хидравличните повдигачи?Май трябва да се "изпразнят" преди монтажа..А защо-само мога да предполагам,за сега си запазвам предположенията за себе си.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Да кажа и аз нещо, пък може и да помогне. Когато преди около 2 години сменяхме гумички с шурея на моето АБУ мисля се получи същото. Преди да сложим пуловете с 300 зора той успя да изкара маслото, което бяха събрали заедно с доста боклуци, бяха затлачени със старо масло. След като събрахме всичко и запалих колата тя тракаше почти като дизел в продължение на няколко минути, явно докато се напълнят повдигачите с масло. После тръгнах от Пловдив към Стара Загора и когато пристигнах вече си работеше съвсем нормално. Както казва колегата над мен ако си ги свалял и ти е възможно и при теб да се получи същото като при мен.
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
колега ти сигурен ли си че сложи правилно гарнитурата на главата
да не си я обърнал на обратно и така да си запушил маслената магистрала към главата
да не си я обърнал на обратно и така да си запушил маслената магистрала към главата - golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
или не е сложена правилно или не е за vw.То друга при4ина няма единствето друго възмоvно не6то е да си вдига масло колата и да има заседнал повдига4.ако след като запали колата лампата на маслото изгасва има заседнал повдига4 и ако се остави да поработи да загрее маслото чукането 6те спре.
- zazolin4o
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AAM 1993
Гарнитурата сам я поставил както трябва сигорен сам 100% сичко си в както трябва няма заседнали повдигачи нито клапан и за това сам сигорен но вчера сложих друга помпа и сичко се оправи няма чукане няма тракане няма нищо ред е на маслото и на филтара да ги сменям благодаря се пак за помоща на всички колеги дано да помагате и на други както на мен
xaxaxax
xaxaxaxВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
