Питане при покупка на VW Golf4
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Питане при покупка на VW Golf4
Мнениеот zfa159 » Вто 05 апр 2011 20:40
За силикона е малко относително,много хора,включително и аз,го използваме доста,където пластмасов фланец има контакт с метал (фланци по главата) или пък пластмаса с пластмаса (на някои коли термостатите).Причината е,че колкото и да истински фланеца,с времето гумата му става на пън,а пластмасата се измята и започва да тече.Хубавото на силикона е,че остава гъвкав и може да поема такива усуквания,без да води до течове при фланец примерно на 2 и повече години.За това го мажем къде ли не по фланците на охладителната система.Наистина е важно къде точно е силикона,по двигателя.
За климатроника/климатика - няма да откажа да ме разходиш,когато си решил да оглеждаш колата,няма да откажа и да удариш един телефон и да попиташ "така и така,гледам една кола,прави това и това,какво точно да видя" и т.н. Това не е гаранция,понеже така можеш да се ориентираш за проблем по ел. моторчетата и други такива постоянни проблеми.Ако има загуба на фреон, често си правят труда да я пълнят периодично,за да може ,като го пуснеш на огледа,да заработи и да завее студено...тогава си я купуваш и след месец-два,фреон вече няма...ама това обикновено не е безумно скъп ремонт и той не се прави всеки ден.С тази цел се разхождат едни момченца с едни бутилчици с фреон и тъпчат проблемните коли рано сутрин,преди всички купувачи...
Ремонт на климатроник може да струва и 2000лв,зависи какво му е състоянието и какво има да му се сменя и кой какво е творил по него преди хората,които с това се занимаваме и уж знаем какво правим mhihi А ако пък въобще не тръгва,това е сложно...може компресора да е тотал щета и за това да не работи,може да има ел. проблем,може да няма фреон,може и всичко заедно...това е тема с много неизвестни.Лошото е,че ако няма фреон,нищо не може да се провери - нито как работи компресора,защото няма какво да помпа,нито дали работи,защото ако го пуснеш без масло (то е заедно с фреона),след това със сигурност вече няма да работи death
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 05 апр 2011 21:28
Макар да не съм експерт по климатици, ще си позволя само още нещо да добавя: Ако няма фреон, търговецът вероятно е пробвал да напълни и да види дали няма да тръгне.. На него почти нищо не му коства.. С други думи, ако няма фреон и климата изобщо не потръгва, едва ли проблемът е само в пълненето. Тогава по-добре бягай от тази кола.
Иначе колегата над мен ( :bowdown ) ти е казал най-точно как седи въпросът с климата.
bojilov11
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 17:27
Мнениеот bojilov11 » Сря 06 апр 2011 7:47
Благодаря ви за отговорите колеги! Изключително полезни сте,както винаги. Когато имам по-конкретни въпроси за даден проблем или за конкретен автомобил,отново ще се обърна към вас. Колега zfa159 ще имам в предвид желанието ти за съдействие.
joker
Мнениеот joker » Сря 06 апр 2011 21:01
icefire написа:Макар да не съм експерт по климатици, ще си позволя само още нещо да добавя: Ако няма фреон, търговецът вероятно е пробвал да напълни и да види дали няма да тръгне.. На него почти нищо не му коства.. С други думи, ако няма фреон и климата изобщо не потръгва, едва ли проблемът е само в пълненето. Тогава по-добре бягай от тази кола.
Преди да стряскате колегата нека да знае.че колите от Италия идват по принцип без фреон на климатика(климатроника...и откъде ги измислихте тези 2000 лв ремонт????),защото за да изнесеш от Италия кола с фреон се плаща солена такса...автоджамбазите дето цепят стотинката си я спестяват.Затова колата е от Италия може да си е със читав климатик/климатроник,но просто да няма фреон!
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Чет 07 апр 2011 8:39
icefire ако не е проблем ще споделиш ли тази елементарна комбинация на копчетата :да:
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Чет 07 апр 2011 8:56
Еми сега ще ти кажа откъде ги измислих. Като я взех преди 3-4 седмици само основното, масло, филтри, ремъци, ролки, водна помпа, обтегач и няква аларма сложих за 100лв заради каското ми излезна 850лв. Като я купих и гуми нямаше никви - 500лв, после се прецака датчик на лява врата, 130лв, стартер 50лв, акумулатор 150лв. Сега трябва да сменям и ламбда сонда и там са към 130лв. Не ти смятам, каско, гражданска, еко такса, камионче до кат и в КАТ отиват 80-90лв за регистрация. Гумите и акумулатора може да са частен случай, но и тях споменавам.
Искам да кажа, че не е само да имаш парите за покупка, а и за после трябва да отделиш нещо.
icefire
Мнениеот icefire » Чет 07 апр 2011 9:14
zelkata_ok1_ написа:icefire ако не е проблем ще споделиш ли тази елементарна комбинация на копчетата :да:
Разбира се :beer
На английски: http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf
На руски: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=132826&page=1
Статиите са за пасат Б5, но при Г4 няма разлики :) Мисля, че и в нашия форум имаше тема за това, но на първо четене не я открих...
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Чет 07 апр 2011 10:16
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 07 апр 2011 12:04
mhihi
Много е лесно да добуташ ремонт на климатроник до 2000лв и щом съм го написал,не е случайно ;)
Голф 4 имат слабост ел. моторчетата на клапите...втора ръка не се намират здрави,защото имат един и същ дефект и повечето са си строшени...ново е 300-400лв според магазина и марката....предимно са само оригинални.Имаме 4 моторчета такива ,да приемем,че 50% не са в ред - две моторчета,по средна цена 350лв - 700лв до тук.С работата по смяната им,отиваме на 850 само за тях.
Един от 5-те темп. датчици ако не работи - още средно 50-100лв според това кой е - вече сме на 900 грубо а още не сме гледали положението с фреона.
Най-тежкия,но редовно срещан за Голф 4 и Бора проблем - строшен компресор - друг за 200-300лв (имат един дефект с оста,който не се ремонтира),след това нов дехидратор за още 50-тина лв,после промивка на цялата система от всичките стружки и мизерия,смяна на самия компресор като работа,фреон за системата - още 200лв освен к-ра....до тук климатроника ни струва вече 1350лв и още не знаем дали системата няма спукан преден радиатор,от който ще ни изтече фреона след месец,примерно....още 200-250лв радиатор,още едни 70-80лв за фреон,50-60 за смяна на радиатора (пада бронята)...и стигаме заветната цифра...няма да е пръвия човек,който идва с Голф 4 и казва,как е дал над 1500лв за ремонти по "пустия" му климатроник,който не работил,като взел колата и отново не работел...
Всеки ще каже сега,че точно на него толкова каръци не могат да му се случат,ама ако системата с фреона е празна,тогава никой не знае какво е положението с компресора и течовете,както и ако не се види с диагностика и един тест в Ваг-а,не е ясно и какво е положението с моторчетата на климатроника.
За колите без фреон,това е така за почти целия ЕС,не само за Италия...обаче тук масово се пълнят с фреон,за да може куповача да не сваля от цената...а ако не могат да я напълнят или няма да заработи,не си правят труда.Те пълнят с бутилки и им струва не повече от 30-тина лв за кола,а клиент може да свали много пари,заради неохлаждащия климатик/климатроник.
:beer
icefire
Мнениеот icefire » Чет 07 апр 2011 12:21
zfa159 написа:Те пълнят с бутилки и им струва не повече от 30-тина лв за кола,а клиент може да свали много пари,заради неохлаждащия климатик/климатроник.
:beer
Потвърждавам :да: Имам познат автотърговец, който ми е казвал същото.
Не купувайте коли с неработеща клима!! :bishop Освен ако не е някакъв "специален" случай.. всичко друго по колата да в невиждано добро състояние или нещо подобно...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 07 апр 2011 13:03
Не,аз съм съгласен с joker-а,че системата може да е празна и само да трябва да се напълни,ама около Горубляне специално има поне 4 човека,които с това се занимават....закарайте колата,да я напълни,да завее студ и готово или пък кажете на продавача да я напълни и да я видите работеща,щом е само за пълнене,както те редовно казват...продавача не е идиот и няма да изпусне продажба на кола за 30-40лв за фреон,освен ако знае,че и да даде тези 30-40лв,тя няма да завее студено.
Не е гаранция,че като я напълнят,няма да изтече след седмица,две,месец...ама поне ще знаете,че някога е работил и е веел студено,а не тежки случаи,като идва човек да я пълня и каква изненада - няма му компресора,ама той не разбирал и не знаел,че там трябва да има нещо :bishop
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 07 апр 2011 13:25
Малко ОФФ: Най-често се чупи моторчето на клапата за рециркулация (има цяла тема за това),но вече го има на доста сносни цени 140 лв. http://drive.bg/product_info.php?cPath=10343_10879&products_id=797176&ModelId=8801 .Проблема и е ,че тя е с много смотана лостова система и пластмасовите зъбци отиват на 100%.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 144 госта
