Проблем охладителната система голф 3 1.6
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Re: Проблем охладителната система голф 3 1.6
Мнениеот terek » Вто 03 май 2011 12:56
Не тече от гарнитурата на главата а гарнитурата под главата. Нз дали да не я закарам на ход ама дане стане по лошо, пак ще загреи.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 03 май 2011 14:57
Може и в изпаритела да е проблема...
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Вто 03 май 2011 21:00
Когато обезвъздушава, сети ли се да пипнеш изпарителя дъли е горещ???
joker
Мнениеот joker » Вто 03 май 2011 21:27
Kолега не си наясно с фундаментални неща и форумците не могат да ти помогнат.закарай колата на някой ИСТИНСКИ майстор...,не ти е показвало над 90 гр. защото това си е била реалната температура,а как си успял да пропуснеш изхвърлянето на водата scare ...то не става за секунда...,вероятно има въздушна възглавница в изпарителя,сега показва 110 защото заради въздушната възглавница имаш антифризови пари,а те са с по-висока температура,тече ти (по описанието) масло точно от гарнитурата на главата(лошо!!!) и т.н и т.н.....имаш много неща за уточняване но не е за теб...
kcars
Мнениеот kcars » Сря 04 май 2011 7:11
Когато правиш обезвъздушаване,пипни изпарителя дъли е топъл/горещ/ Понякога се получава въздушна междина точно при изпарителя и това пречи колата да се обезвъздуши.Може да звучи странно но се случва.Ако ти се занимава разкачи мъркучите към парното там е най високата точка за да се види отива ли охлаждаща течност.Предполагам на тези мъркучи е свързан изпарителя.Относно теч на масло, откъде просълзява???.Обикновенно при тези двигатели 1.6 ABU ако правилно съм разбрал типа двигател, започва да пуска/просълзява/ между главата и блока точно над генератора.
terek
Мнениеот terek » Сря 04 май 2011 16:10
Казаха ми че е или от термостата или от водната помпа , изфорсира я няколко пъти и перката се включи и паднаха на 90 градосите .Каза ми да карам така щом не даржи 110 градоса е добре ,сега се менят от 80-100 постояно падат и се качват.
kcars
Мнениеот kcars » Сря 04 май 2011 16:50
И аз така бих казал,на чужд гръб и 100 тояги са малко. :applause:
