Въпрос за разход на гориво при Golf 3 1.8mi 75к.с. ААМ мотор
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
- Местоположение: Бургас
Re: Въпрос за разход на гориво при Golf 3 1.8mi 75к.с. ААМ мотор
На въпроса на колегата пуснал темата да кажа,че разхода му е напълно нормален.И моята е в тия норми,веднъж си направих експеримент, и пълна с 4 големи и двама малки пайтака,с много багаж(комби е мойто),с включен климатик ми даде малко под 9л(за газ говоря) ама не съм качвал над 3000об. и много съм я галил.Ама тва е както казах експеримент и беше единичен случай,иначе смесено 10,11 газ си ги хапва,но е напълно нормално това,колега въобще недей се коси,тия дето ти разправят че в града им гори 8-9л на 100км,30км. от тия 100 я бутат
- alex2811
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: ruse
Колеги имам голф 1.8 ААМ 75 коня градско (Русе) ми гори 14-15 на 100 газ извън града с нормално каране 90-100км ми гори 11.За мен това е висок разход и незнам от каде е проблема, газта я сложих преди 2 месеца
- ozyrus
Ако и на бензин е така препоръчвам ти диагностика,а иначе отиди при майстора дето ти я слага газовата.
- joro_dexter
- Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
alex2811 написа:Колеги имам голф 1.8 ААМ 75 коня градско (Русе) ми гори 14-15 на 100 газ извън града с нормално каране 90-100км ми гори 11.За мен това е висок разход и незнам от каде е проблема, газта я сложих преди 2 месеца
вентото ми е 1:1 като твоя мотор и разход ?!?!?! нема спасение и незнам вече кво да правя.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
тампон моно вижте!!!
- joro_dexter
аз моя го сменях , като слагах плочката за газта.
но да си призная откакто се затопли времето не съм я засичал. слагам по 20 лева и като мина 110 - 115 км и пак слагам 20 лв и така...
- alex2811
ozyrus написа:Ако и на бензин е така препоръчвам ти диагностика,а иначе отиди при майстора дето ти я слага газовата.
На бензин в града гори около 9-10 а извън града 6.5-7
- ozyrus
alex2811 написа:На бензин в града гори около 9-10 а извън града 6.5-7
Значи нещо не е наред с газовата,саветвам те да разпиташ за най-добрия газаджия в Русе и при него да я види.
П.С. При мен градско в Бургас ми дава 11газ.
- alex2811
Ми газаджията който я слага каза че проблема не бил в газовата ами в колата, повече неможело да се навиват кранчетата щот спира да варви и че може проблема да е в запалителната система....за мен нормалния разход който трябва да има колата е 10-11 в града 8-8.5 извън града
- ozyrus
alex2811 написа:Ми газаджията който я слага каза че проблема не бил в газовата ами в колата, повече неможело да се навиват кранчетата щот спира да варви и че може проблема да е в запалителната система
Абе не съм на ти много с тия работи,напротив даже съм лаик,ама според мен тоя "майстор" въобще не чува петела.Като е в запалителната система проблема що на бензин всичко е 6 точки,за това в по горния пост те посъветвах да потърсиш наистина най-добрия в града.
- alex2811
Незнам вече....един друг газаджия каза да си сменя свещите,кабелите и дистрибуторната капачка, и ако от там нямало ефект да търся проблема в стъпковото моторче или ТПС-а
- muns61
- Местоположение: pleven
alex2811 написа:Незнам вече....един друг газаджия каза да си сменя свещите,кабелите и дистрибуторната капачка, и ако от там нямало ефект да търся проблема в стъпковото моторче или ТПС-а![]()
Набедените газаджии, като не знаят от де да почнат, те карат това да сменяш...
- alex2811
Това се и чудя дали да ги сменям...... :s
paradoxkc
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
- Местоположение: Burgas
колега стъпковото моторче и TPS-a не играят никъква роля когато си на газ.
