Въпрос за разход на гориво при Golf 3 1.8mi 75к.с. ААМ мотор
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Re: Въпрос за разход на гориво при Golf 3 1.8mi 75к.с. ААМ мотор
Мнениеот ozyrus » Сря 01 юни 2011 14:23
На въпроса на колегата пуснал темата да кажа,че разхода му е напълно нормален.И моята е в тия норми,веднъж си направих експеримент, и пълна с 4 големи и двама малки пайтака,с много багаж(комби е мойто),с включен климатик ми даде малко под 9л(за газ говоря) ама не съм качвал над 3000об. и много съм я галил.Ама тва е както казах експеримент и беше единичен случай,иначе смесено 10,11 газ си ги хапва,но е напълно нормално това,колега въобще недей се коси,тия дето ти разправят че в града им гори 8-9л на 100км,30км. от тия 100 я бутат mhihi
alex2811
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: ruse
Мнениеот alex2811 » Пон 26 мар 2012 12:30
Колеги имам голф 1.8 ААМ 75 коня градско (Русе) ми гори 14-15 на 100 газ извън града с нормално каране 90-100км ми гори 11.За мен това е висок разход и незнам от каде е проблема, газта я сложих преди 2 месеца :?
ozyrus
Мнениеот ozyrus » Пон 26 мар 2012 17:29
Ако и на бензин е така препоръчвам ти диагностика,а иначе отиди при майстора дето ти я слага газовата.
joro_dexter
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Мнениеот joro_dexter » Пон 26 мар 2012 17:42
alex2811 написа:Колеги имам голф 1.8 ААМ 75 коня градско (Русе) ми гори 14-15 на 100 газ извън града с нормално каране 90-100км ми гори 11.За мен това е висок разход и незнам от каде е проблема, газта я сложих преди 2 месеца :?
вентото ми е 1:1 като твоя мотор и разход ?!?!?! нема спасение и незнам вече кво да правя. :banghead:
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 26 мар 2012 17:44
тампон моно вижте!!!
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пон 26 мар 2012 17:54
аз моя го сменях , като слагах плочката за газта. :) но да си призная откакто се затопли времето не съм я засичал. слагам по 20 лева и като мина 110 - 115 км и пак слагам 20 лв и така... :drinking:
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Сря 28 мар 2012 0:20
ozyrus написа:Ако и на бензин е така препоръчвам ти диагностика,а иначе отиди при майстора дето ти я слага газовата.
На бензин в града гори около 9-10 а извън града 6.5-7
ozyrus
Мнениеот ozyrus » Чет 29 мар 2012 10:10
alex2811 написа:На бензин в града гори около 9-10 а извън града 6.5-7
Значи нещо не е наред с газовата,саветвам те да разпиташ за най-добрия газаджия в Русе и при него да я види.
П.С. При мен градско в Бургас ми дава 11газ.
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Чет 29 мар 2012 11:10
Ми газаджията който я слага каза че проблема не бил в газовата ами в колата, повече неможело да се навиват кранчетата щот спира да варви и че може проблема да е в запалителната система....за мен нормалния разход който трябва да има колата е 10-11 в града 8-8.5 извън града :? :?
ozyrus
Мнениеот ozyrus » Чет 29 мар 2012 21:10
alex2811 написа:Ми газаджията който я слага каза че проблема не бил в газовата ами в колата, повече неможело да се навиват кранчетата щот спира да варви и че може проблема да е в запалителната система
Абе не съм на ти много с тия работи,напротив даже съм лаик,ама според мен тоя "майстор" въобще не чува петела.Като е в запалителната система проблема що на бензин всичко е 6 точки,за това в по горния пост те посъветвах да потърсиш наистина най-добрия в града.
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Пет 30 мар 2012 19:13
Незнам вече....един друг газаджия каза да си сменя свещите,кабелите и дистрибуторната капачка, и ако от там нямало ефект да търся проблема в стъпковото моторче или ТПС-а :? :? :|
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 30 мар 2012 19:28
alex2811 написа:Незнам вече....един друг газаджия каза да си сменя свещите,кабелите и дистрибуторната капачка, и ако от там нямало ефект да търся проблема в стъпковото моторче или ТПС-а :? :? :|
Набедените газаджии, като не знаят от де да почнат, те карат това да сменяш...
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Пет 30 мар 2012 22:28
Това се и чудя дали да ги сменям...... :s
paradoxkc
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
Местоположение: Burgas
Мнениеот paradoxkc » Пон 02 апр 2012 19:04
колега стъпковото моторче и TPS-a не играят никъква роля когато си на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
