Скорости GOLF 4 - хъркане
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Re: Скорости GOLF 4 - хъркане
като махнеш кората (ако има) на скоростната кутия отдолу е
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
lubo007 написа:при мен на 1, 3-та и 5-та се зачудваше, като на 1-ва понякога се налагаше двоен амбиаж и превключване на втора после 1-ва.
Смених маслото и вси1ко е ОК - за сега
пак старият проблем ;(
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
При мен пък след маслото нещата се орпавиха.Имам чуството обаче ,че и самия съединител се напсана - преди сякаш увличаше понеже беше нов.
- nPaCe™
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
- Автомобил: FOLSVAGEN
- Двигател: BENDZIN-GAS
- Местоположение: Сливен
Тъй като не успях да извадя тампончетата (май не се свалят отделно) на жилата,
попитах за нови и се оказа, че се продават само с жилата.
За радост намерих една доста интересна алтернатива (2 в 1), но е малко скъпичка:
http://www.dieselgeek.com/VW_six_speed_ ... sigma6.htm
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Какъв е смсиъла на тази джаджа?
Иначе при мен след смяна на маслото и укарване на новия съединител (5000-10 000 км.) нещата си доидоха на място и сега няма грижи с превключването.
- nPaCe™
Rabbit_TDI написа:Какъв е смсиъла на тази джаджа?
Тази джаджа служи са скъсяване на разстоянието между превключване на скоростите.
Казано с други думи "късо превключване" (short shifter), по-бързо сменяш скоростите.
Готина е най-вече за резачките. Преди на 2-ката имах токова и беше супер.
Цената тогава обаче беше 20 лв.
Има и друго интересно, на което попаднах случайно ровейки се из ebay!
На снимката долу е показан свален накрайник за жилата на скоростите.
Щом е свален, значи може да се сложи пак. Ще погледна дали са еднакви и за двете жила.
Ако са, то ще ги разменя и готово!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
