Въпрос - Чип тунинг за Голф 4 1.8T
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Въпрос - Чип тунинг за Голф 4 1.8T
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 22 юни 2011 10:22
joromnt написа:
christensen написа:А, като сложиш чипче, ще ускориш часа и мястото на смърта на махофичето си,
Тва пък незнам от къде ти хрумна.Първо тва не е дизел ПД маховика да отива за щяло и не щяло и второ маховика се износва от палене/гасене и тръгване на първа :wink:
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 22 юни 2011 12:43
Rabbit_TDI написа:
joromnt написа: Борда на градско показва квото си иска :Mr Green Fun
Тва пък от къде го измисли - бродовия показва наи-точно.Верно е че иначе за 10 км. никво измерване не можеш да направиш дори с бордовия.
Ами имам богата фантазия. Тва е форум, тва си е моето мнение.
Ти имаш право да не се съгласяваш с него, имаш право и да го оспорваш, имаш и право да мислиш по това дето съм написал.
То повишаването на въртящия момент на една кола, няма нищо общо с маховика и, нито с превключването на скоростите и, нито с износването на елементите които извършват тая операция. Както и да е, караите си голфовете, само вие ги чувате нещата. Аиде със здраве.
А пък за борда може да спорим колкото искаш, но тоя борд в града показва абсолютно нищо, понеже всичко идва от моментния разход на автомобила и километрите които изминава. А като караш първа-втора- трета, спирачки, първа-втора, моментния ти е висок, и компа показва стоиности които не са реални....
Нема ли чип, не е голф. :063:
christensen
Регистриран на: Съб 04 юни 2011 2:41
Мнениеот christensen » Сря 22 юни 2011 12:49
joromnt написа:Ти си от Русе, максимум да си направил 10 км от сервиза до вас, кога има време да го засечеш тоя разход??? Борда на градско показва квото си иска :Mr Green Fun
Ти как реши, че съм направил 10 километра? Темата най-горе е ясна, не съм питал никого за датчика ми или за разхода ми след смяната на датчика. Потърсих ПРОСТО и ЯСНО съвет за ЧИП!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 22 юни 2011 13:07
joromnt написа:А пък за борда може да спорим колкото искаш, но тоя борд в града показва абсолютно нищо, понеже всичко идва от моментния разход на автомобила и километрите които изминава. А като караш първа-втора- трета, спирачки, първа-втора, моментния ти е висок, и компа показва стоиности които не са реални....
Тва че ти не правиш разлика между моментен разход,градски разход,извънградски,засечка и т.н. и не можеш да използваш данните от бордовия си е изцяло твои проблем и няма нищо общо с точността на бордовия.Само за твое сведение(макар че сигурно ще ти е сложно да го осмислиш) бордовия черпи данни от впръскването на дюзите ,а то мери в милиграми!Единствения начин да греши е прецакан регулатор на налягането на инжекциона(което води до неправилно работеща кола),или гуми с нестандартен размер грешащи изминатите километри (ама то тогава и на резервоар да засичаш пак ще има същата грешка :wink: ).
Относно маховика намери из нета инфо от производители - та там ще видиш че маховика го тормози паленето и тръгването ,а не въртящ момент.Това е и причината ПД моторите които са с твърда работа да износват демпферните маховици най-много.Въртящия момент тормози самия съединител,скоростите и каретата ,но това зависи повече от стила на каране.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Сря 22 юни 2011 14:14
А аз да питам става въпрос за бензинова кола нали, колко струва "чипването" и после не трябва ли да се кара с високооктанов бензин за да няма детонации или не е вярно, чел съм го от форума.
При сегашните стойности на бензина има ли смисъл за 20-30 коня разликата от 20 ст. за по скъпият бензин, а колата не е ли 150 к.с. и като стане 180 к.с. не трябва ли да се мисли и за други неща като окачване и спирачки.
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Сря 22 юни 2011 14:35
Абсолютно ненужни са ти и спирачките и окачването ;)
А относно бензина, принципно е желателно, но няма какво толкова да стане, ако си караш колата с 95 или 98, вместо със Карера 100.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 22 юни 2011 14:52
Ако има детонации принципно детонационния датчик връща сам предварението(не съм запознат обаче колко е чувствителен и кога връща).Моита е чипната със изместено предварение с няколко градуса и на ВАГ-а съм гледал ,че няма ралзика във връщането(то и преди чипването имаше места на които връща).Това си го обяснявам ,че след чипа сместа е боагта ,работната температура не се вдига и затова няма разлика в детонациите ,ама знам ли :?
150 коня има същите спирачки както и серииния със 180 коня.
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 22 юни 2011 19:38
Rabbit_TDI написа:Тва че ти не правиш разлика между моментен разход,градски разход,извънградски,засечка и т.н. и не можеш да използваш данните от бордовия си е изцяло твои проблем и няма нищо общо с точността на бордовия...
Не мисля че си точно ти човека дето да квалифицира кой какво може и какво не може, но да те успокоя - много добре ми е ясно какво може да покаже тоя борд :screwy
Rabbit_TDI написа:Само за твое сведение(макар че сигурно ще ти е сложно да го осмислиш) бордовия черпи данни от впръскването на дюзите ,а то мери в милиграми!..
А пък това дето си го написал /и аз не мога да осмисля, понеже всички освен аз разбират от голфове :screwy /, компа ти го обръща директно в моментен разход на колата ти спрямо количеството гориво, които пък е първоизточника на средния ти разход от палене до изгасяне на колата въз основа на някакъв пробег изминат за това време.
Както и да е, все тая :075:
christensen
Мнениеот christensen » Сря 22 юни 2011 21:20
В крайна сметка от смяната на датчика ми падна разхода от 11 на около 9. Хайде сега някакви препоръки за чип?
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Сря 22 юни 2011 23:35
е колега все още ли не си го сложил този чип,ако си го решил отивай, пробвай го и си свиркай.Но ако го слагаш този който ти го продава,той да си то го слага не по куриер.Аз имам от колегата Brezel с няколко опита от дистанция колата взе да понавървява но пак не е това което пишат, че ставала 192коня или там някъде
christensen
Мнениеот christensen » Чет 23 юни 2011 9:32
golf777 написа:е колега все още ли не си го сложил този чип,ако си го решил отивай, пробвай го и си свиркай.Но ако го слагаш този който ти го продава,той да си то го слага не по куриер.Аз имам от колегата Brezel с няколко опита от дистанция колата взе да понавървява но пак не е това което пишат, че ставала 192коня или там някъде
Май и аз ще взема от Brezel. Благодаря за коментарите!
kimif2008
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Мнениеот kimif2008 » Чет 23 юни 2011 9:52
vr performance русе,много е добър колегата
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Чет 23 юни 2011 13:45
Преди да слагаш каъвто ид а е чип, увери се че основните агрегати фунционират нормално, да не береш ядове после. Чипа натоварва малко или много механиката на мотора и ако нещо е тръгнало, бързо бързо ще си проличи.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 23 юни 2011 14:15
99% е сигурно ,че DV клапана е дал фира ,или ще даде от по-голямото налягане - тъй че тои е задължителен за смяна.
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Пет 01 юли 2011 8:45
Колега какво стана с чипосването :?:
