Може ли лятото да капе от климатика
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Може ли лятото да капе от климатика
Мнениеот milmar » Пон 11 юли 2011 16:27
Sashko_Trg написа:... Аз като карам, карам на климатик и после направо изгася колата, след това като я запаля и направо духа горещо и след 1 мин. примерно се оправя...
Идеята беше влагата да се изпари възможно най-бързо и да не остава до момента в който ще се изпари сама :) . Влагата , топлото и прашуляците се оказват добра среда за плесените :idea: . Освен това и алуминия не я харесва , дето някои си мислят , че алуминия не "ръждясва" - оксидира и още как :) .
ПП Някои домашни климатици дори си имат такава функция - когато го изключиш (при охлаждане само) външното тяло спира , но вътрешното се обдухва още 5-10 мин . :idea: и тогава спира .
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 11 юли 2011 17:07
Съвсем ясно те разбрах :) ама защо трябва да е така като може да сложа такова нещо и лятото да забравя за тая миризма? Така и не можах да разбера името на тоя спрей :)
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
Мнениеот kamo_73 » Пон 11 юли 2011 17:44
Ами ,ако е с климатроник как да спра комресора,че да остане на вентилатор,че да изсуши питите? От AUTO наECONли трябва да се премине?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 11 юли 2011 17:50
milmar написа:
Преди малко се прибрах от работа естествено на климатик и понеже и при мен я има гадната миризма, макар и в малка степен реших преди да угася мотора да оставя вентилатора да поработи малко след като спра компресора, и след около минута от дюзите почна да излиза малко пара за около 10-15 секунди и после спря. scare Това нормално ли е ? При вас така ли е? Иначе с климата нямам абсолютно никакви проблеми след като направих пълна ревизия на системата преди 2 години. Държи налягане, фреон има, компресора работи коректно, въздуха от дюзите излиза на 3 градуса. Мерено преди две седмици. :dontknow:
joker
Мнениеот joker » Пон 11 юли 2011 20:55
kamo_73 написа:Ами ,ако е с климатроник как да спра комресора,че да остане на вентилатор,че да изсуши питите? От AUTO наECONли трябва да се премине?
Да!
milmar
Мнениеот milmar » Вто 12 юли 2011 1:34
Sashko_Trg написа:... ама защо трябва да е така като може да сложа такова нещо и лятото да забравя за тая миризма? ...
Човек си мие зъбите , въпреки че знае че има зъболекри , нали ?
Даже основно именно по тази причина mhihi .
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 12 юли 2011 7:10
Ех опасен си :) и 2-та си държим на нашето и не става :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 12 юли 2011 8:25
Аз пък мога да кажа от опит че тоя номер със обдухването преди спиране на практика води само до дооомирисване на климатика :lol: .За да се направи правилно трябва 5 минути преди спиране да изключиш компресора и да набичиш вентилатора до край.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 12 юли 2011 9:52
Нямам си друга работа ами ще се занимавам да чакам да духа само на вентилатор !! Това е само за хора които няма какво да праят :) аз като карам, си карам после направо слизам от колата, защото нямам време да чакам да ми духа само на вентилатор !!!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 12 юли 2011 9:57
Sashko_Trg написа: аз като карам, си карам после направо слизам от колата, защото нямам време да чакам да ми духа само на вентилатор !!!
:да: освен сичко друго е и неприятно да ти бичи вентилатора на макс.Когато пътувам по надълго и изпраителя е станал наистина студен като влезна вече в Софето и пускам ЕКОН хем да ползвам събралия се студ и то без да увеличавам вентилатора.Ама градско да правиш такова нещо е мъчение :banghead: .Иначе ползването на спрея няма нищо общо с гасенето-принципно е най-добре да се ползват и двете неща.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Вто 12 юли 2011 9:58
the_tupan написа:
milmar написа:
3 градуса :shock Да не си забравил 1-цата пред 3-ката колега :Mr Green Fun
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 12 юли 2011 10:05
Аз понеже нямам климатик,но татко има мога да споделя неговия опит.Колата е нова от магазина и боклуци няма.Забелязахме обаче миналото лято точно този синдром на "мокро куче" в колата.И тогава някой му бил казал следното:"спри си компресора на климатика 2-3мин преди да угасиш колата".И така взе да прави.Малко преди да стигне до нас,спира климатика,питата е студена,духа си хладно и като спре колата грам не се напикава в гаража.Докато преди си правеше яко локви без значение от сезона..стига да е пуснат.Пробвайте така ;)
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 12 юли 2011 10:37
Aprilia написа:
the_tupan написа:
milmar написа:
Не, не съм я забравил. :wink: Доколкото знам нормата е 4-6 градуса.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 12 юли 2011 13:44
Преди малко направих вашия як опит :) да изключа климатика преди да спра и работата се получи, самоче преди да стане това нещо се преминава през една фаза която те удря в ноздрите :) една яка миризма на мухъл ...
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 12 юли 2011 13:53
Sashko_Trg написа:Преди малко направих вашия як опит :) да изключа климатика преди да спра и работата се получи, самоче преди да стане това нещо се преминава през една фаза която те удря в ноздрите :) една яка миризма на мухъл ...
Еми явно иска чистене колега.Ако си завъдил гъбата... :) Няма да умря от 1 път.Един познат така цяло лято практикува и миризмата почти изчезна.Сега преди сезона почисти питата и се оказа запрашена с мръсотия и микроби въпреки филтъра.Почисти го и си спира климатика малко по-рано и всичко е супер.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 67 госта
