Теч на антифриз, незнайно от къде
torgata
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 22:40
Местоположение: VARNA
Re: Теч на антифриз, незнайно от къде
Мнениеот torgata » Сря 10 авг 2011 18:07
дайте снимка където точно е този тройник ? при мен проблема е следния - когато пътувам на извънградско (200-300км) губи антифриз - при каране в градски условия и по-малки разстояния няма никакъв проблем. явно когато загрее достатъчно мотора и отнякъде има изпаряване/теч ...
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 10 авг 2011 20:06
Ако имаш проблем с тройника винаги ще ти тече,не само извънградско. Иначе се намира отдясно като застанеш срещу колата. Точно до въздушния филтър
joker
Мнениеот joker » Сря 10 авг 2011 21:13
torgata написа:дайте снимка където точно е този тройник ? при мен проблема е следния - когато пътувам на извънградско (200-300км) губи антифриз - при каране в градски условия и по-малки разстояния няма никакъв проблем. явно когато загрее достатъчно мотора и отнякъде има изпаряване/теч ...
Пак да кажа ...виж си тапите...има на ДВГ,но има и на всмукателните колектори.Виждат се само на канал.Ако е карана макар и кратко време с вода по-късно тапите ръждясват отвътре и се появяват шупли, които текат директно върху ауспуха,но само в движение когато има налягане,а течът се изпарява веднага.
koce_83
Регистриран на: Пон 09 май 2011 9:02
Автомобил: VW Sharan
Двигател: 2001
Мнениеот koce_83 » Сря 10 авг 2011 21:51
Провери ли вътре да не ти тече, под стелките дали е мокро?
beltpeak
Регистриран на: Вто 31 май 2011 11:13
Местоположение: София, Golf 3, ABU, 1,6
Мнениеот beltpeak » Пет 12 авг 2011 9:23
Щом не е тройника или другите варианти изброени от колегите по-горе, се сещам само за едно друго нещо.
Да не е тапа на двигателя да ти е изгнила и да тече от там. При мен имаше подобен проблем, едвам го открих, защото едната тапа на моя двигател, която се беше скапала, се вижда чак като свалиш покритието за ангренажния ремък. От там течеше. Открих го случайно като сменях гарнитура на капака на клапаните и се наложи да се разкачи това онова.
ockac23
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 2:57
Мнениеот ockac23 » Пет 12 авг 2011 16:45
Това с една от тапите на ДВГ и на мен ми се вижда най-вероятно. Но трудно ще го провери колегата. Явно теча не е силен. Недей да сипваш от тези смески за радиатор, безсмислена работа.
joker
Мнениеот joker » Пет 12 авг 2011 21:08
ockac23 написа:Това с една от тапите на ДВГ и на мен ми се вижда най-вероятно. Но трудно ще го провери колегата. Явно теча не е силен. Недей да сипваш от тези смески за радиатор, безсмислена работа.
Е стига глупости де....като се огледат тапите на ГОРЕЩ ДВГ(да има налягане) се вижда откъде сълзи!Но за големите тапи се гледа на канал и с лампа!
ockac23
Мнениеот ockac23 » Пет 19 авг 2011 12:44
beltpeak написа:Щом не е тройника или другите варианти изброени от колегите по-горе, се сещам само за едно друго нещо.
Точно това имам предвид. В такъв случай като твоя ще виждаш водата чак когато се насъбере на ръбчето, където се пада и гарнитурата на главата. Там се изпарява при горещ двиг. Трудно ще се сетиш, че е тапа, защото не виждаш от къде сълзи без да разкачиш покритието на ремъка.
torgata
Мнениеот torgata » Съб 20 авг 2011 10:36
колеги, ходих на проверка на водната система в сервиза на Фолскваген тук във Варна /Автотрейд/
- не откриха течове
- карахме колата - при движение вдига 1,5 бара налягане в системата, което ми казаха че не било нормално и най-вероятно проблема е гарнитура на главата
какво е вашето мнение ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 20 авг 2011 11:20
Много е възможно да е пробив в гарнитурата.
Хвани и развий свещите, подреждайки ги по реда, в който ги сваляш.
Ако някоя от свещите изглежда като чисто нова, с чистички електроди и беличък керамичен изолатор - там влиза водичката и хууубаво почиства всичко... включително и маслото по цилиндъра :(
