Теч на антифриз, незнайно от къде
Re: Теч на антифриз, незнайно от къде
дайте снимка където точно е този тройник ? при мен проблема е следния - когато пътувам на извънградско (200-300км) губи антифриз - при каране в градски условия и по-малки разстояния няма никакъв проблем. явно когато загрее достатъчно мотора и отнякъде има изпаряване/теч ...
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ако имаш проблем с тройника винаги ще ти тече,не само извънградско. Иначе се намира отдясно като застанеш срещу колата. Точно до въздушния филтър
- joker
torgata написа:дайте снимка където точно е този тройник ? при мен проблема е следния - когато пътувам на извънградско (200-300км) губи антифриз - при каране в градски условия и по-малки разстояния няма никакъв проблем. явно когато загрее достатъчно мотора и отнякъде има изпаряване/теч ...
Пак да кажа ...виж си тапите...има на ДВГ,но има и на всмукателните колектори.Виждат се само на канал.Ако е карана макар и кратко време с вода по-късно тапите ръждясват отвътре и се появяват шупли, които текат директно върху ауспуха,но само в движение когато има налягане,а течът се изпарява веднага.
koce_83
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 9:02
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: 2001
Провери ли вътре да не ти тече, под стелките дали е мокро?
- beltpeak
- Регистриран на: Вто 31 май 2011 11:13
- Местоположение: София, Golf 3, ABU, 1,6
Щом не е тройника или другите варианти изброени от колегите по-горе, се сещам само за едно друго нещо.
Да не е тапа на двигателя да ти е изгнила и да тече от там. При мен имаше подобен проблем, едвам го открих, защото едната тапа на моя двигател, която се беше скапала, се вижда чак като свалиш покритието за ангренажния ремък. От там течеше. Открих го случайно като сменях гарнитура на капака на клапаните и се наложи да се разкачи това онова.
Това с една от тапите на ДВГ и на мен ми се вижда най-вероятно. Но трудно ще го провери колегата. Явно теча не е силен. Недей да сипваш от тези смески за радиатор, безсмислена работа.
- joker
ockac23 написа:Това с една от тапите на ДВГ и на мен ми се вижда най-вероятно. Но трудно ще го провери колегата. Явно теча не е силен. Недей да сипваш от тези смески за радиатор, безсмислена работа.
Е стига глупости де....като се огледат тапите на ГОРЕЩ ДВГ(да има налягане) се вижда откъде сълзи!Но за големите тапи се гледа на канал и с лампа!
beltpeak написа:Щом не е тройника или другите варианти изброени от колегите по-горе, се сещам само за едно друго нещо.
Точно това имам предвид. В такъв случай като твоя ще виждаш водата чак когато се насъбере на ръбчето, където се пада и гарнитурата на главата. Там се изпарява при горещ двиг. Трудно ще се сетиш, че е тапа, защото не виждаш от къде сълзи без да разкачиш покритието на ремъка.
колеги, ходих на проверка на водната система в сервиза на Фолскваген тук във Варна /Автотрейд/
- не откриха течове
- карахме колата - при движение вдига 1,5 бара налягане в системата, което ми казаха че не било нормално и най-вероятно проблема е гарнитура на главата
какво е вашето мнение ?
- не откриха течове
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Много е възможно да е пробив в гарнитурата.
Хвани и развий свещите, подреждайки ги по реда, в който ги сваляш.
Ако някоя от свещите изглежда като чисто нова, с чистички електроди и беличък керамичен изолатор - там влиза водичката и хууубаво почиства всичко... включително и маслото по цилиндъра
