Дразнещо скърцане в тъблото на Голф 4.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Дразнещо скърцане в тъблото на Голф 4.
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 16 авг 2011 15:58
skotis написа:Да, аз я свалях веднъж, но и преди това си скърцаше, сега не скърца вече
Аз така и не схванах къде си сложил мокета?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 16 авг 2011 16:14
Като седиш на пасажерската седалка в ляво. Отваряш жабката с дясната ръка, в лявата държиш мокетеното парченце :Mr Green Fun тръгваш да я затваряш и го защипваш със вратичката на жабката в лявата част, към конзолата. Все едно си тръгнал да вадиш нещо от жабката ама си го защипал с вратичката. Само че го слагаш така, че да не се вижда много много (почти не се вижда) и това я уплътнява и омекотява допира пластмаса-пластмаса и не скърца вече. При мен от там идваше основното скържане, другото е едва доловимо. Така по-ясно ли е или да снимам?
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Сря 17 авг 2011 9:42
Че то там си има гумени тампони точно за това.
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 17 авг 2011 9:46
pedalchobaba написа:Че то там си има гумени тампони точно за това.
Е да ама те са едни "тампони" - просто малки гумички. Явно не уплътняват толкова добре
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 17 авг 2011 9:49
Да не уплатняват.Аз за това зададох наглед тъпия въпрос къде си пъхнал мокета за да спре.Иначе един рпиятел детос е занимава с фолиа слага по колите за обезшумяване едно като мокет но тодолу самозалепващо се.Ще зема от него и ще пробвам и аз там където казваш.То проблема като цяло е че жабката и корите под кормилото "увиват" централната конзола ,но хвърчат в нищото и са деформират при вскяо движение на колата и затова скърцат.То затова като натиснеш някъде с пръст ги "поопъваш" и спират ама сложиш ли нещо меко там и пак си почва "концерта".
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 17 авг 2011 11:08
Аз търся от тази лента, която използват в автмобилостроенето, отгоре влакнеста/мъхеста и мека, отдолу много силно залепваща. Слагат я на апаратите на коланите и на други места. Искам с нея да си уплътня таблото цялото и ще изчезнат всякакви шумове. Но не намирам никъде да се продава...
gigavanko
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:01
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот gigavanko » Чет 18 авг 2011 8:41
Аз също от доста време се боря с дразнещото скърцане и пробвах да пъхам разни дунапренчета и хартийки къде ли не по таблото, но ефекта беше временен докато не се деформират или започнат от своя страна да издават някакви звучи.
Скърцането между таблото и барчето ( на снимката с двете червени стрелки) успях значително да намаля мога да кажа премахна след като срязах една пластмаса (там където сочи дясната червена стрелка). Тази пластмаса се вижда като се натисне барчето отдясно. Тя държи таблото свързано със барчето. След срязването и самото барче пропада малко и вече няма контакт с таблото, а от там няма и скърцане.
Жабката пък я мажа с парафин по контактните й места с таблото и действа за около седмица две :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 18 авг 2011 9:18
gigavanko написа:Тя държи таблото свързано със барчето.
Да нямаш предвид пласмаста с болта която вързва панела на жабката с останалките части?
gigavanko
Мнениеот gigavanko » Чет 18 авг 2011 9:51
Rabbit_TDI написа:
Може и това да е незнам с коя част от таблото е свързана (по спомен представлява като лента широка 1-1.5 см), но да долу зад пластмасата на барчето е захваната с болт.
Регистриран на: Нед 19 юни 2011 12:03
Местоположение: Yambol
Мнениеот 6466 » Чет 18 авг 2011 16:45
Много благодаря на всички отзовали се в темата колеги не ми е останало време да опитам да го оправя но ще пиша за ефекта все пак още някои с такива проблеми и идеи ако има нека пише те няма да са полезни само за мен почти на всеки му скърца по нещо и предлагам тази тема да я направим като място всеки да описва как се е справил с такива проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: golf_sport_team и 101 госта
