вече три изгорели бобини за две седмици на голф4 1.6 16в.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Re: две изгорели бобини за една седмица на голф4 1.6 16в
Мнениеот toni82 » Вто 06 сеп 2011 11:28
както писах вече първата бобина ми изгоря на връщане от рожен, някаде около асеновград.оттам карах чак до един сервиз в пазарджик на 3 цилиндъра.не беше приятно но се прибрах :applause: .сега вече съм в италия и тук ми изгоря втора,добре че небеше по път.вчера купих нова от сервиз на вф.някаква турска за 45евро.майстора каза че било нормално :lol: .да видим ако изгори и трета вече ще търся проблем.вярно е че дори и на 3 цил.можеш да се придвижиш до сервиз но едвали се отразява добре на цилиндъра mhihi
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 06 сеп 2011 12:09
pedalchobaba написа:Що приказвате, колкото да не заспите.
На три цилиндъра няма да стигнеш от Велико Търново до Горна Оряховица.
А иначе с Харалампи вече сме го водили този спор 4 към 1.
Идеята е не да ходиш на море на 3 цилиндъра, а да можеш поне да отидеш до най-близкия сервиз/магазин.... примерно :idea: Щото не знам дали знаеш колко взима пътна помощ да те вземе от магистралата :idea: А ако си в чужбина? И към това си добави цената на единична бобина и пак напиши уравнението и сравни с цената на 1 бобина за 1.6 16V и щом така ти харесва математиката нека е "5 към 1"...
toni82 ще трябва да смени поне още една бобина за да изравни разходите с цената на единичната бобина при двигателите с такава :idea: И това изключвайки нуждата от пътна помощ - ако сложим и нея, ще трябва да ги подмени 3-те по още веднъж :!:
Последна промяна от Haralampi на Вто 06 сеп 2011 12:39, променено общо 1 път.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Вто 06 сеп 2011 12:39
прав си ,излиза много по ефтино.просто исках да знам дали е нормално да горят като крушки от 60 вата.явно да.направо ще си взема и една резерва в колата да има :lol: .
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 06 сеп 2011 12:45
toni82 написа:прав си ,излиза много по ефтино.просто исках да знам дали е нормално да горят като крушки от 60 вата.явно да.направо ще си взема и една резерва в колата да има :lol: .
:) Е това вече е екстремно :) Нормално е, че имат определен живот, който, тъй като се амортизират еднакво, не е толкова странно да свърши приблизително по едно и също време! За това това хем е съвпадение, хем не (изключвайки вероятността за друг проблем, което ме съмнява).
За 140 000 км. не ми се е налагало да сменям бобина нито предния собственик доколкото ми е известно...
Очевидно обаче при определено износване идва момент в който една по една си отиват и трябва да се подменят... и караш следващите ХХХ ХХХ км. безаварийно :) Вече ако ти се случи подменена бобина да изгори скоро след смяната, тогава трябва да се търси проблем (или в качеството на бобината ако не е оригинална или някъде другаде в колата).
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Вто 06 сеп 2011 13:13
дано да си прав ,бобините бяха фабричните .по тази логика ми остава още една за смяна :lol:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 06 сеп 2011 13:21
toni82 написа:дано да си прав ,бобините бяха фабричните .по тази логика ми остава още една за смяна :lol:
Защо още една? Не са ли още две... :roll:
Просто психологически когато почнат да си ходят една по една, човек си казва "егати боклуците", щото сменяш 4 пъти в относително кратък период... Ама никой не отчита колко км са изминали и че вярно ако беше една смяната щеше да е само веднъж, но на каква цена и свързана с какви разправии и неудобства, от това, че не можеш да минеш и метър :idea:
Тъй че, искам да кажа - Споко. Може би им е дошъл лека полека края, още повече, че не си сигурен на колко км ти е колата... Притеснително би било ако ти изгори в близките няколко години отново някоя от новите.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Вто 06 сеп 2011 13:26
всъщност остават още две,извинете.а километрите на моя голф ги знае само господ :mrgreen:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 06 сеп 2011 13:30
toni82 написа:а километрите на моя голф ги знае само господ :mrgreen:
именно. Това само за себе си изключва всякаква дискусия относно "слабост", "боклук" и т.н. :idea: Няма нищо вечно.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Вто 06 сеп 2011 14:33
за бобините разбрах.и тъй като не искам да отварям нова тема ще питам тук.нормално ли е с влючен климатроник да имам по-голяма тяга и по-добро ускорение .без него в по-високите обороти се чува едно като бучене а с него не.имам по плътно ускорение в по-високите обороти.не трябва ли да е точно обратното :shock
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 06 сеп 2011 14:48
toni82 написа:за бобините разбрах.и тъй като не искам да отварям нова тема ще питам тук.нормално ли е с влючен климатроник да имам по-голяма тяга и по-добро ускорение .без него в по-високите обороти се чува едно като бучене а с него не.имам по плътно ускорение в по-високите обороти.не трябва ли да е точно обратното :shock
Не е нормално. При мен няма никаква осезаема разлика с и без климатроник.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 14 сеп 2011 12:51
и така ,случи се това което нетрябваше.днес изгоря и третата бобина scare .по принцип бяха три bremi и една италианска.и трите bremi изгоряха в рамките на 20 дена.и тъй като вече бройката стана три пак питам дали е възможно и на трите да им е дошло времето или става въпрос за явен проблем.в сервиза ми казаха че може да е от по -висок волтаж към бобините.как мога да го замеря тоя ток,може ли чрез ваг-ком.и другото в което се съмнявам е в самия компютър,колко е голяма възможността да е от него.а по-принцип как изгарят, от веднъж или постепенно в рамките на няколко дена.питам това защото от няколко дена мотора не работеше добре топъл до 2000об.и се усещаше мирис на неизгорели газове.вече направо не знам,помагайте :banghead:
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Re: вече три изгорели бобини за две седмици на голф4 1.6 16в.
Мнениеот PyMu » Сря 14 сеп 2011 14:08
С Мултицед си измери кабелите и заподозри комутатора, че на мен той ми правеше ядове и оттогава само за него мисля като стане нещо такова. :twisted:
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 14 сеп 2011 14:28
а каде е този комутатор.каде се намира.на ваг-ком ми дава 13.8 волтаж
PyMu
Мнениеот PyMu » Сря 14 сеп 2011 15:18
Зад акумулатора на въздушния филтър е лепнат
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 14 сеп 2011 16:44
при мен на 16в-то трябва да е на някое друго място комутатора.някой знае ли каде точно се намира и каква функция изпълнява.
