Голф 3 - замръзване на вратите през зимата
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: зимата идва - започва едно замръзване на вратите
За уплътненията ползвам най - обикновен вазелин от аптеката - не се измива като парафин и глицерин, но трудно се нанася на студено. А за бравите - идеално е маслото, което се продава от газаджиите за системата за омасляване на клапани. То това му е май единственото свястно приложение...
и едно скромно мнение от мен - ако ключалката замръзва(говорите за бравите ,но за коя част от тях не разбрах?!) ,има лек като на ситна шкурка се "настъргва"графит от молив(2В,4В) и с книжна фунийка се вдухва в ключалката!! 25 г. така третирам ключалките!другите също смазвам тънко с графитна смазка за външно смазване! дано съм бил полезен!
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Uploaded with ImageShack.us
- blacklider
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
- Местоположение: sofia
това ли трябва да разглобя,почистя и гресирам
- kcars
Трудна е за разглобяване.От колата се сваля лесно,трудното е после.По добре не рискуваи,ще си спестиш 20 лева.За грес там забрави.Трябва да се напръска с технически смазка,която почиства,смазва и гони вода и влага.
- blacklider
как да не рискувам?какво ще ме посъветвате?
- kcars
Сваляш пръскаш с WD-40 или SONAX и разсвижваш додето излезе мръсотията.Бравата е капсолована ще има да
ако я разглобиш.Като свалиш ще видиш.
ако я разглобиш.Като свалиш ще видиш.Re: зимата идва - започва едно замръзване на вратите
виж прегледай вратите за липсващи уплатнения поккрай дръжките и ако има такива взимаш силикон и почваш да уплатняваш отворите да не влиза влагата.
ако ти са развалени ключалките на предните врати и не ги ползваш взимаш дръжки от задни врати без патрони от някоя морга и ги поставяш в твоята кола. така няма ключалки няма и влизане на вода, а проблема с централното се решава с един модул за 30лв с дистанционо да заключваш и отключваш
така става по- красиво. аз така смятам да сторя.
,а ако имаш аларма още по- добре , модула е излишен.
- desomarev
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 18:49
Някой да знае дали някаде се продават уплатненията покрай дръжките.
а относно смазката ,ползвам и оръжейна смазка под формата на спрей!има в магазините за оръжие!по ефикасна е от ВД40!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
desomarev написа:Някой да знае дали някаде се продават уплатненията покрай дръжките.
При VW дилърите или по морги, ама стари и ти си имаш.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Аз си паля една духалка в колата. 1 час преди да тръгвам сутрин пускам тока. Няма замръзнали врати няма чистене на прозорци и на хлапето му е топло. Тази зима ще си реша проблема със двигателя и студения старт. Ето с това.
http://www.burchard-heinz.de/Defa-A4111 ... 251_x2.htm
Слага се на мястото една от тапите против замръзване на двигателя.
Малко повече инфо.
http://wup.defa.com/en/wup_applications_cars.html
http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?mer ... ng=3&ndid=
Малко повече инфо.
- kcars
Идеата е страхотна.
аз пък съм тръгнал по пътя на идеята чрез дистанционното да паля мотора!лошото е ,че трябва винаги да се паркира или спира на ръчна спирачка и колата да ена "свободна" !това ме дърпа назад в идеята! но твърдо съм решил с Мишо от Герман да направим такова палене .за проба ще ползвам друга марка!
помагайте по проекта с каквото можете и знаете!
emo-gar
Рудони,то на неутрална да го оставиш,на ръчна,парното на положение "топло",вентилатора на някаква степен....е нема начин да не забравиш нещо..особено първото
.Аз пък ще паркирам от южната страна на блока
Иначе едно комплектче "печка" Вебасто...де да се намираше ефтинко...
По отношение на замръзващите брави-почти винаги се получава при отрицателни температури и скоро измита кола на пароструйка.На който не му се разглобява бравата,да я цамбурне цялата в тенджера със технически спирт(за горене) и след щателно кламбучкане да продуха със сгъстен въздух,после да приложи някой от смазващите спрейове.
Моят проблем е,влизам-ама после няма излизане...това е в над 50% от случаите.
