Голф 3 - замръзване на вратите през зимата
muns61
Местоположение: pleven
Re: зимата идва - започва едно замръзване на вратите
Мнениеот muns61 » Чет 08 сеп 2011 15:22
За уплътненията ползвам най - обикновен вазелин от аптеката - не се измива като парафин и глицерин, но трудно се нанася на студено. А за бравите - идеално е маслото, което се продава от газаджиите за системата за омасляване на клапани. То това му е май единственото свястно приложение...
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 08 сеп 2011 20:56
и едно скромно мнение от мен - ако ключалката замръзва(говорите за бравите ,но за коя част от тях не разбрах?!) ,има лек като на ситна шкурка се "настъргва"графит от молив(2В,4В) и с книжна фунийка се вдухва в ключалката!! 25 г. така третирам ключалките!другите също смазвам тънко с графитна смазка за външно смазване! дано съм бил полезен! :обичам ви
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Пет 09 сеп 2011 6:21
:arrow: Ето това замръзва. 3 броя имам такива.Тази на колата е като нова,което не пречи да замръзва.
Uploaded with ImageShack.us
blacklider
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
Местоположение: sofia
Мнениеот blacklider » Пет 09 сеп 2011 8:15
това ли трябва да разглобя,почистя и гресирам
kcars
Мнениеот kcars » Пет 09 сеп 2011 11:45
Трудна е за разглобяване.От колата се сваля лесно,трудното е после.По добре не рискуваи,ще си спестиш 20 лева.За грес там забрави.Трябва да се напръска с технически смазка,която почиства,смазва и гони вода и влага.
blacklider
Мнениеот blacklider » Пет 09 сеп 2011 20:41
как да не рискувам?какво ще ме посъветвате?
kcars
Мнениеот kcars » Пет 09 сеп 2011 20:52
Сваляш пръскаш с WD-40 или SONAX и разсвижваш додето излезе мръсотията.Бравата е капсолована ще има да :banghead: ако я разглобиш.Като свалиш ще видиш.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 09 сеп 2011 21:03
виж прегледай вратите за липсващи уплатнения поккрай дръжките и ако има такива взимаш силикон и почваш да уплатняваш отворите да не влиза влагата.
ако ти са развалени ключалките на предните врати и не ги ползваш взимаш дръжки от задни врати без патрони от някоя морга и ги поставяш в твоята кола. така няма ключалки няма и влизане на вода, а проблема с централното се решава с един модул за 30лв с дистанционо да заключваш и отключваш :wink: така става по- красиво. аз така смятам да сторя. :wink: ,а ако имаш аларма още по- добре , модула е излишен.
desomarev
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 18:49
Мнениеот desomarev » Пет 09 сеп 2011 21:34
Някой да знае дали някаде се продават уплатненията покрай дръжките.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 09 сеп 2011 21:44
а относно смазката ,ползвам и оръжейна смазка под формата на спрей!има в магазините за оръжие!по ефикасна е от ВД40!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 09 сеп 2011 22:16
desomarev написа:Някой да знае дали някаде се продават уплатненията покрай дръжките.
При VW дилърите или по морги, ама стари и ти си имаш.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Съб 10 сеп 2011 0:53
Аз си паля една духалка в колата. 1 час преди да тръгвам сутрин пускам тока. Няма замръзнали врати няма чистене на прозорци и на хлапето му е топло. Тази зима ще си реша проблема със двигателя и студения старт. Ето с това.
http://www.burchard-heinz.de/Defa-A4111 ... 251_x2.htm
Слага се на мястото една от тапите против замръзване на двигателя.
Малко повече инфо.
http://wup.defa.com/en/wup_applications_cars.html
http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?mer ... ng=3&ndid=
kcars
Мнениеот kcars » Съб 10 сеп 2011 6:28
Идеата е страхотна. :да:
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 10 сеп 2011 21:59
аз пък съм тръгнал по пътя на идеята чрез дистанционното да паля мотора!лошото е ,че трябва винаги да се паркира или спира на ръчна спирачка и колата да ена "свободна" !това ме дърпа назад в идеята! но твърдо съм решил с Мишо от Герман да направим такова палене .за проба ще ползвам друга марка!
:D
помагайте по проекта с каквото можете и знаете!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 10 сеп 2011 23:42
Рудони,то на неутрална да го оставиш,на ръчна,парното на положение "топло",вентилатора на някаква степен....е нема начин да не забравиш нещо..особено първото :mrgreen: .Аз пък ще паркирам от южната страна на блока 8) Иначе едно комплектче "печка" Вебасто...де да се намираше ефтинко...
По отношение на замръзващите брави-почти винаги се получава при отрицателни температури и скоро измита кола на пароструйка.На който не му се разглобява бравата,да я цамбурне цялата в тенджера със технически спирт(за горене) и след щателно кламбучкане да продуха със сгъстен въздух,после да приложи някой от смазващите спрейове.
Моят проблем е,влизам-ама после няма излизане...това е в над 50% от случаите.
