Да се нее прецакала дюзата?Свали филтъра и като погледнеш от горе в дросела,някой да завърти да пали и виж дали пръска бензин.
Данеби дето ти е прекъсната дюзата с реле(за газовата уредба)да са се откачили кабелите и въобще да не идва ток до самата дюза?
Голф 3 1.8 не пали на бензин (вече пали)
Re: не пали на бензин Г3 1.8моно
я отиди на някой който разбира от тези неща!иначе имаш следните варианти:
- нямаш бензин (ох колко съм патил от такива клиенти без бензин)
- прекъснато управление на реле което изключна дюзата(ако имаш такова)
- запекла дюза
- повреден пулт за управление АГУ/бензин
а и всичко останало по мотора! кой знае кой газаджия е правил системата?
- запекла дюза
rudoni написа:я отиди на някой който разбира от тези неща!иначе имаш следните варианти:
- запекла дюза
вторник смених бензиновата помпа направих едно кръкче на бензин и минах на газ пак сряда цял ден сам карал на газ от четвъртък сутринта до днеска колата беше в сервиз. днеска като е зимах от сервиза на прибиране пробвах да мина на бензин неще.. така прави че все едно бензиновата помпа не работи. Но пак се чува помпата
Re: не пали на бензин Г3 1.8моно РЕШЕН ПРОБЛЕМ
смяна на съединител
Последна промяна от shako9793 на Нед 25 сеп 2011 13:21, променено общо 1 път.
отваряй коша и търси нещо прекъснато ,повредено или незнам какво още?!
може да се е откачила питата в която е поставена помпата ако е така гаранция няма да пали
- joker
Нямаш бензин...или от боклуците на дъното ти е запушен горивния филтър....ако караш само с 5-6 л бензин ще изгориш и тази помпа....не по-малко от 15-20 л за да си спокоен...
проблема е решен искарани кабели на някво реле там за газ-та всичко е 6+
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Taka си и мислех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
