Голф 3 1.8 не пали на бензин (вече пали)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: не пали на бензин Г3 1.8моно
Мнениеот Bai Sando » Съб 24 сеп 2011 19:18
Да се нее прецакала дюзата?Свали филтъра и като погледнеш от горе в дросела,някой да завърти да пали и виж дали пръска бензин.
Данеби дето ти е прекъсната дюзата с реле(за газовата уредба)да са се откачили кабелите и въобще да не идва ток до самата дюза?
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 19:20
незнам :063:
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 24 сеп 2011 20:22
я отиди на някой който разбира от тези неща!иначе имаш следните варианти:
- нямаш бензин (ох колко съм патил от такива клиенти без бензин)
- прекъснато управление на реле което изключна дюзата(ако имаш такова)
- запекла дюза
- повреден пулт за управление АГУ/бензин
а и всичко останало по мотора! кой знае кой газаджия е правил системата?
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 20:30
rudoni написа:я отиди на някой който разбира от тези неща!иначе имаш следните варианти:
- запекла дюза
вторник смених бензиновата помпа направих едно кръкче на бензин и минах на газ пак сряда цял ден сам карал на газ от четвъртък сутринта до днеска колата беше в сервиз. днеска като е зимах от сервиза на прибиране пробвах да мина на бензин неще.. така прави че все едно бензиновата помпа не работи. Но пак се чува помпата
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 24 сеп 2011 21:16
защо е била в сервиз? да не са откачили ,повредили нещо?
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: не пали на бензин Г3 1.8моно РЕШЕН ПРОБЛЕМ
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 21:19
смяна на съединител
Последна промяна от shako9793 на Нед 25 сеп 2011 13:21, променено общо 1 път.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 24 сеп 2011 21:28
отваряй коша и търси нещо прекъснато ,повредено или незнам какво още?!
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 21:33
ще сипа още малко и бензин така ще пробвам да видим
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 24 сеп 2011 21:56
абе ,тия да не са ти свили бенца?криза е ! леле ако е това !!! scare
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 22:00
може да се е откачила питата в която е поставена помпата ако е така гаранция няма да пали
joker
Мнениеот joker » Нед 25 сеп 2011 0:09
Нямаш бензин...или от боклуците на дъното ти е запушен горивния филтър....ако караш само с 5-6 л бензин ще изгориш и тази помпа....не по-малко от 15-20 л за да си спокоен...
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Нед 25 сеп 2011 12:44
проблема е решен искарани кабели на някво реле там за газ-та всичко е 6+
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 25 сеп 2011 13:22
Taka си и мислех :lol: :beer
rudoni
Re: не пали на бензин Г3 1.8 (вече пали)
Мнениеот rudoni » Нед 25 сеп 2011 21:02
да, при свалянето на съединителя са ги откачили!е така е !
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
| ЗА ТРИЕНЕ|
Мнениеот shako9793 » Нед 30 окт 2011 22:17
темата е за коша !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
