голф 3 1,8 - друса на бензин.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: голф 3 1,8 - друса на бензин.
Мнениеот vaiper 1 » Нед 04 дек 2011 18:21
Температурен датчик провери :talk:
zazolin4o
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Чет 08 дек 2011 7:50
смених го дачика и сичко се опраи благодаря колеги :)
krasimir_gti
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
Местоположение: Kostenec
Мнениеот krasimir_gti » Чет 08 дек 2011 21:49
смени си темп.дат4ик
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 08 дек 2011 22:31
и аз имам същия проблем на 1,6 абу мотор,само че след смяна на няколко датчика проблема си остава.....някакви други предположения...и обяснения как се почиства дюзата,че имам големи съмнения спрямо нея?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 09 дек 2011 10:24
nikolai_an написа:и аз имам същия проблем на 1,6 абу мотор,само че след смяна на няколко датчика проблема си остава.....някакви други предположения...и обяснения как се почиства дюзата,че имам големи съмнения спрямо нея?
Ултразвук се почиства тарсиси 2 ра рака и я сменяи като 2 ри вариант от ибиса стават :beer от 1,8 сащо :Mr Green Fun
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Вто 24 яну 2012 19:33
Колеги елкона му е работата само там ще ви кажат най точно но трябва да е някой които разбира много щтот повечето неразбират поне аз съм останал с такова впечатление при мене проблема беше следния :
1 - Датчик за температурата на въздуха (той се намира ж моното по точно чашката която даржи инжектора това е датчика)
2 - Ламбда сонда
3 - ГАЗОВА ОРЕДБА ( ако я е правил някой никадърнк както в моя случаи нямах парно грам магнхаго елконаджиите и парното уживя )
4 - Нови кабели 130 лв струваха ми се малко множко но раликата е удивителн
Който има подобен проблем да види също и фланеца който даржи моното към колекторите ако играи влиза въздух който бърка темп. датчик в моното ... общо зето 300 лв и колата е като от завода :012:
И друг проблем имаше постоянно хвърляше вода от некадърно поставяне на ГАЗОВА УРЕДБА
И един савет от мен неси слагаите газови на колите освен ако не е с газов инжекцион или е някои тъмен гараж . Надявам се да помогна на някои :) :) :) ако има такъв проблем :)
joker
Re: Друса на бензин !!!
Мнениеот joker » Вто 24 яну 2012 21:14
bobocamaro написа:Това не е вярно, в мотор контролера има електролитни кондензатори на които им трябва време да се разредят.
Аз залагам на нагар по свещите.
А ресет релето????Чака ли кондензаторите?
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Вто 24 яну 2012 21:22
при махане на клемата на акомулатора при мотор моноинжекция мономонотроник ААМ няма смисал защото компа запазва грешките няма файда от махане на клемата единствения начин е да ги истрият с компютър .
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 24 яну 2012 22:52
joker написа:А ресет релето????Чака ли кондензаторите?
joker, говориме за период на махане клема.
Ако обичаш, не ти се бъркам в патологиите. Не ми обяснявай нищо за електроника.
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Пет 27 яну 2012 10:22
zazolin4o написа:смених го дачика и сичко се опраи благодаря колеги :)
и след 1 месец
zazolin4o написа:Колеги елкона му е работата само там ще ви кажат най точно но трябва да е някой които разбира много щтот повечето неразбират поне аз съм останал с такова впечатление при мене проблема беше следния :
2 - Ламбда сонда
Не се заяждам просто и аз имам същия проблем и не схванах.
Не разбрах от темата, дали разбра кое си сменил и си се оправил:
1-Температурния датчик на антифриза, този който дава инфо за таблото и за компютъра
2-Температурния датчик на моното
3-Ламбда сонда
4-Ремонт на газовото
5-Кабели свещи
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Нед 29 яну 2012 9:16
След месец защото си мислих че сам оправил проблема само с темп.датчик на водата два три днинеми прави проблеми после пак почна същата магария ядосах се че немога да отстраня проблема и реших да купувам друга кола както и да е и преди да я купя си казах защо да не и напрая последно една диагностика се пак са 30 лева а онази кола 2000 след диагностиката ми казаха какво и е и реших да дам някои друг лев последно излезе ми към 300 лева сичко и тези неща които изброих по горе ги оправихме и махнах газовата уредба и колата е като нова .Общо взето колега ако имаш и типроблем по добре я качи за една диагностика и щети кажат какво и е по елетрониката едва ли можеш да разбереш какво и е . успех с отстраняването :)
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Нед 29 яну 2012 9:18
Само още нещо писал си ремонт на газово не ремонт махане се едно е като преди да го сложа изцяло и само на бензин .
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 29 яну 2012 9:27
Тя колата ти си е имала проблемите, просто с газовата са се задълбочили. Кабелите ти са били за смяна предполагам и преди да ти сложат газовото. Т.е. монтираш газова с неизправно работеща на бензин кола и после псуваш газаджиите :lol:
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Вто 07 фев 2012 22:11
преди да сложа газовото колега колата си беше абсолютно в ред газовото го сложих защото исках да има не заради икономии и спестяване от бензин и неги псувам просто казвам че има много никадърни .
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 07 фев 2012 22:26
zazolin4o написа:при махане на клемата на акомулатора при мотор моноинжекция мономонотроник ААМ няма смисал защото компа запазва грешките няма файда от махане на клемата единствения начин е да ги истрият с компютър .
това не е вярно колега.Казвам го от опит :)
