голф 3 1,8 - друса на бензин.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: голф 3 1,8 - друса на бензин.
Температурен датчик провери
- zazolin4o
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AAM 1993
смених го дачика и сичко се опраи благодаря колеги
- krasimir_gti
- Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
- Местоположение: Kostenec
смени си темп.дат4ик
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
и аз имам същия проблем на 1,6 абу мотор,само че след смяна на няколко датчика проблема си остава.....някакви други предположения...и обяснения как се почиства дюзата,че имам големи съмнения спрямо нея?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
nikolai_an написа:и аз имам същия проблем на 1,6 абу мотор,само че след смяна на няколко датчика проблема си остава.....някакви други предположения...и обяснения как се почиства дюзата,че имам големи съмнения спрямо нея?
Ултразвук се почиства тарсиси 2 ра рака и я сменяи като 2 ри вариант от ибиса стават
от 1,8 сащо
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
Колеги елкона му е работата само там ще ви кажат най точно но трябва да е някой които разбира много щтот повечето неразбират поне аз съм останал с такова впечатление при мене проблема беше следния :
1 - Датчик за температурата на въздуха (той се намира ж моното по точно чашката която даржи инжектора това е датчика)
2 - Ламбда сонда
3 - ГАЗОВА ОРЕДБА ( ако я е правил някой никадърнк както в моя случаи нямах парно грам магнхаго елконаджиите и парното уживя )
4 - Нови кабели 130 лв струваха ми се малко множко но раликата е удивителн
Който има подобен проблем да види също и фланеца който даржи моното към колекторите ако играи влиза въздух който бърка темп. датчик в моното ... общо зето 300 лв и колата е като от завода
И друг проблем имаше постоянно хвърляше вода от некадърно поставяне на ГАЗОВА УРЕДБА
И един савет от мен неси слагаите газови на колите освен ако не е с газов инжекцион или е някои тъмен гараж . Надявам се да помогна на някои
ако има такъв проблем
2 - Ламбда сонда
- joker
Re: Друса на бензин !!!
bobocamaro написа:Това не е вярно, в мотор контролера има електролитни кондензатори на които им трябва време да се разредят.
Аз залагам на нагар по свещите.
А ресет релето????Чака ли кондензаторите?
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
при махане на клемата на акомулатора при мотор моноинжекция мономонотроник ААМ няма смисал защото компа запазва грешките няма файда от махане на клемата единствения начин е да ги истрият с компютър .
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
joker написа:А ресет релето????Чака ли кондензаторите?
joker, говориме за период на махане клема.
Ако обичаш, не ти се бъркам в патологиите. Не ми обяснявай нищо за електроника.
- freshk0
- Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: София, Плевен
zazolin4o написа:смених го дачика и сичко се опраи благодаря колеги![]()
и след 1 месец
zazolin4o написа:Колеги елкона му е работата само там ще ви кажат най точно но трябва да е някой които разбира много щтот повечето неразбират поне аз съм останал с такова впечатление при мене проблема беше следния :
2 - Ламбда сонда
Не се заяждам просто и аз имам същия проблем и не схванах.
Не разбрах от темата, дали разбра кое си сменил и си се оправил:
1-Температурния датчик на антифриза, този който дава инфо за таблото и за компютъра
2-Температурния датчик на моното
3-Ламбда сонда
4-Ремонт на газовото
5-Кабели свещи
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
След месец защото си мислих че сам оправил проблема само с темп.датчик на водата два три днинеми прави проблеми после пак почна същата магария ядосах се че немога да отстраня проблема и реших да купувам друга кола както и да е и преди да я купя си казах защо да не и напрая последно една диагностика се пак са 30 лева а онази кола 2000 след диагностиката ми казаха какво и е и реших да дам някои друг лев последно излезе ми към 300 лева сичко и тези неща които изброих по горе ги оправихме и махнах газовата уредба и колата е като нова .Общо взето колега ако имаш и типроблем по добре я качи за една диагностика и щети кажат какво и е по елетрониката едва ли можеш да разбереш какво и е . успех с отстраняването
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
Само още нещо писал си ремонт на газово не ремонт махане се едно е като преди да го сложа изцяло и само на бензин .
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Тя колата ти си е имала проблемите, просто с газовата са се задълбочили. Кабелите ти са били за смяна предполагам и преди да ти сложат газовото. Т.е. монтираш газова с неизправно работеща на бензин кола и после псуваш газаджиите
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
преди да сложа газовото колега колата си беше абсолютно в ред газовото го сложих защото исках да има не заради икономии и спестяване от бензин и неги псувам просто казвам че има много никадърни .
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
zazolin4o написа:при махане на клемата на акомулатора при мотор моноинжекция мономонотроник ААМ няма смисал защото компа запазва грешките няма файда от махане на клемата единствения начин е да ги истрият с компютър .
това не е вярно колега.Казвам го от опит
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
