Технически проблем голф 3 няма оправия
battleangel87
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
- Местоположение: Balgaria
Re: Технически проблем голф 3 няма оправия
Ем колега нз точно..но ми се струва че са доста капризни двигателчета...нямам много лични наблюдения...
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Аз имам лични наблюдения ABD е лесен за обслужване и непретенциозен мотор.Водната помпа е консуматив сменя се при всяка смяна на ремък.При този мотор няма ролка за обтягане на ремъка,помпата изпълнява тази функция.Отзад на мотора има гадна пластмасова тръба свързваща помпата с октопода,често се случва да тече от там и трудно се хваща.При мен тръбата имаше цепнатина,която се разширява при загрял мотор.Доста веме се чудих откъде смуче вздух в системата и трудно се обезвъздушава..Относно зумера и маслото: трябва да се измери налягането на масло в двигателя.Предполагам някои от майсторите при,които си ходил се е сетил да го направи.Имам цял двигател неразкомплектован ако ти трябват части не се притесняваи.
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
А на маслото мери ли налягането ако не си загреи колата ама не да дигне 90 градуса ами я поюркаи малко да загрее и маслото и иди да ти премерят налягането да знаеш вече какво да правиш
- zazolin4o
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AAM 1993
колега и аз имах съштия проблем с маслото самоче при мен свирише зумера от 80 100км/ч смених маслото и филтара и сичко се опраи ти какво малко с и сложил ? да не е някои лукойл?
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Провери си таралежа дето му викат кам двигатела има 1 гума или ако има цепнатина по него.Като я запалиш гледаи като е студена дали пролизва ,претегнете и скобите на маркучите
DiDo_9104
- Регистриран на: Съб 25 юни 2011 12:59
- Местоположение: Shumen
Ще я закарам след два дни да и видят налягането на масалцето ако е добре ще сменя масло и филтър но къкво да си взема някакви предпочитания? и с къква гъстота да е сега е 15.80
- sensho1980
15х80 и писка зумера или има грещка колега наистина ли с такова масло караш
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Може толкова да е литъра - 15,80лв
но не и вискозитет. Колегата е имал предвид 15/40 вероятно.
но не и вискозитет. Колегата е имал предвид 15/40 вероятно.-
DiDo_9104
Ем тоз дет ми сменя маслото толкова е написал на вратата
каза че това масло е добро ако тои ме лъже значе и аз ви лъжа.
каза че това масло е добро ако тои ме лъже значе и аз ви лъжа.- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Я пак виж хубаво какво е написал. Че или той пише грозно или ти си за очен специалист.
- gozzu
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
- Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
- Двигател: BDE 2002 г
Преди известно време един колега имаше такъв проблем с маслото само, че колата е Псат Б3, мотор ABS, при извънградско с по-висока скорост му светкаше лампата на маслото от време на време, след смяна на марката масло проблема изчезна, старото беше Валволин 15/40 а новото Фукс 15/40.
За теча на антифриз провери тройниците на газовата, ако са пластмасови виж за теч когато мотора е студен.
Преди време имах загуба на антифриз на Пасата от тези пластмасови тройници и то само на студено течаха, а когато мотора згрее теча спираше, оказа се, че има малка разлика в диаметрите на тези пластмасови тройници и маркучите и от там и теча, пробвах с други пласмасови тройници и пак същата работа, пробвах и тефлонова лента да намотая и пак не стана, накрая сложих алуминиеви и проблема изчезна такъв беше и съвета на газаджийте.
shishkan
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 21:23
- Местоположение: bulgaria
Загубата на антифриз няма да коментирам, просто трябва да откриеш от къде изтича,щом не го вкарва в картера.За зумера маслото и загряването ще ти кажа едно ,просто ти е издухан мотора ,наи-лекият вариант е сегменти и гарнитури ,работата е ден ден и половина от човек които знае какво прави,после ново масло 10w 40 нова водна помпа и ремък и почваш да бръмчиш наново
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
15на 40 е добре за тиа коли
абе ,защо пак не погледнеш помпата отдолу? ако тече ,антифриза оставя следи!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
