Технически проблем голф 3 няма оправия
battleangel87
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
Местоположение: Balgaria
Re: Технически проблем голф 3 няма оправия
Мнениеот battleangel87 » Нед 04 дек 2011 22:28
Ем колега нз точно..но ми се струва че са доста капризни двигателчета...нямам много лични наблюдения...
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Нед 04 дек 2011 23:47
Аз имам лични наблюдения ABD е лесен за обслужване и непретенциозен мотор.Водната помпа е консуматив сменя се при всяка смяна на ремък.При този мотор няма ролка за обтягане на ремъка,помпата изпълнява тази функция.Отзад на мотора има гадна пластмасова тръба свързваща помпата с октопода,често се случва да тече от там и трудно се хваща.При мен тръбата имаше цепнатина,която се разширява при загрял мотор.Доста веме се чудих откъде смуче вздух в системата и трудно се обезвъздушава..Относно зумера и маслото: трябва да се измери налягането на масло в двигателя.Предполагам някои от майсторите при,които си ходил се е сетил да го направи.Имам цял двигател неразкомплектован ако ти трябват части не се притесняваи.
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Пон 05 дек 2011 7:37
А на маслото мери ли налягането ако не си загреи колата ама не да дигне 90 градуса ами я поюркаи малко да загрее и маслото и иди да ти премерят налягането да знаеш вече какво да правиш
zazolin4o
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Пон 05 дек 2011 7:45
колега и аз имах съштия проблем с маслото самоче при мен свирише зумера от 80 100км/ч смених маслото и филтара и сичко се опраи ти какво малко с и сложил ? да не е някои лукойл?
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 05 дек 2011 15:33
Провери си таралежа дето му викат кам двигатела има 1 гума или ако има цепнатина по него.Като я запалиш гледаи като е студена дали пролизва ,претегнете и скобите на маркучите :talk:
DiDo_9104
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 12:59
Местоположение: Shumen
Мнениеот DiDo_9104 » Пон 05 дек 2011 17:23
Ще я закарам след два дни да и видят налягането на масалцето ако е добре ще сменя масло и филтър но къкво да си взема някакви предпочитания? и с къква гъстота да е сега е 15.80
sensho1980
Мнениеот sensho1980 » Вто 06 дек 2011 18:37
15х80 и писка зумера или има грещка колега наистина ли с такова масло караш
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 06 дек 2011 19:32
Може толкова да е литъра - 15,80лв mhihi но не и вискозитет. Колегата е имал предвид 15/40 вероятно.
DiDo_9104
Мнениеот DiDo_9104 » Пет 09 дек 2011 15:03
Ем тоз дет ми сменя маслото толкова е написал на вратата :screwy каза че това масло е добро ако тои ме лъже значе и аз ви лъжа.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 09 дек 2011 19:03
Я пак виж хубаво какво е написал. Че или той пише грозно или ти си за очен специалист. :wink:
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Пет 09 дек 2011 23:15
Преди известно време един колега имаше такъв проблем с маслото само, че колата е Псат Б3, мотор ABS, при извънградско с по-висока скорост му светкаше лампата на маслото от време на време, след смяна на марката масло проблема изчезна, старото беше Валволин 15/40 а новото Фукс 15/40.
За теча на антифриз провери тройниците на газовата, ако са пластмасови виж за теч когато мотора е студен.
Преди време имах загуба на антифриз на Пасата от тези пластмасови тройници и то само на студено течаха, а когато мотора згрее теча спираше, оказа се, че има малка разлика в диаметрите на тези пластмасови тройници и маркучите и от там и теча, пробвах с други пласмасови тройници и пак същата работа, пробвах и тефлонова лента да намотая и пак не стана, накрая сложих алуминиеви и проблема изчезна такъв беше и съвета на газаджийте.
shishkan
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 21:23
Местоположение: bulgaria
Мнениеот shishkan » Съб 10 дек 2011 5:10
Загубата на антифриз няма да коментирам, просто трябва да откриеш от къде изтича,щом не го вкарва в картера.За зумера маслото и загряването ще ти кажа едно ,просто ти е издухан мотора ,наи-лекият вариант е сегменти и гарнитури ,работата е ден ден и половина от човек които знае какво прави,после ново масло 10w 40 нова водна помпа и ремък и почваш да бръмчиш наново
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 11 дек 2011 18:21
15на 40 е добре за тиа коли :)
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 11 дек 2011 20:56
абе ,защо пак не погледнеш помпата отдолу? ако тече ,антифриза оставя следи!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 120 госта
