Лампа на резервоар
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 09 ное 2006 18:31
Амчи и аз иссссскам лампичка да имам :lol:
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
ah
Мнениеот longora » Чет 09 ное 2006 19:05
А на голф 2 дали ще има място за ламп :P че ми се случва доста често да се чудя дали ще стигна до бензиностанцята ... :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 09 ное 2006 21:37
luciano написа:Някой друг слагал ли си е такава лампичка....моля Ви, дайте повече инфо, че се заинтигувах :wink:
да ама е АЕЕ :P
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 10 ное 2006 9:37
Колеги, на голф от 96г. до края може да се сложи такава лампа, защото има място за нея. Просто се разглабя таблото и слагате крушка на празното място до бензиномера и готово. На коли преди 96г. както е моят голф АЕК 1.6 октомври 95г. няма място за тази крушка. Успех!!!
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 10 ное 2006 19:04
Утре разглабям :twisted: и слагам.То на по-новите тройки таблото и всички уреди са изцяло електрически.Така ме светнаха майсторите от един Бош сервиз,когато ми се прецака бензиномера и сваляха таблото.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 11 ное 2006 12:47
направи няк'ви снимки колега :!:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 11 ное 2006 13:52
Значи,за съжаление не стана.Нямам гнездо за такава лампа :( .Има две свободни гнезда,като едното е за подгревни (така ли се пише?) свещи на дизела ,другото е за ESP,каквото аз нямам.Таблото ми е изцяло електрическо (не знам дали и другите са така) с MFA.Не стана работата. :(
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 11 ное 2006 18:58
аз имам гнездо,сложил съм лампа преди месеци и пак не свети,така че не се надявайте.
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Съб 11 ное 2006 19:03
andro_v написа:когато ми се прецака бензиномера
малко OFF от темата но... какво излезе като повреда - как реши проблема , изобщо ли спря да отчита? :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 11 ное 2006 19:11
Мда,съвсем спря да отчита...
Ето колега,прочети това:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E%EC%E5%F0
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 12 ное 2006 11:22
andro_v написа:Мда,съвсем спря да отчита...
Колега прочетох ти темата по-горе. Измери моля те колко ти е стъойността на съпротивлението при пълен резервоар .И аз има проблеми под 1/2 не показва индикаторът - не причината в него , а в датчика.
За да намалиш тази стойност при пълен резервоар закачи паралелно 1 жичен потенциометър паралелно на изводите на нивомера. Но трябва да знаеш колко е стойността при пълен резервоар и да избереш такъв жичен потенциометър, че паралелно съединени нивомера и този потенц. да имат измерената от теб стойност .Намаляш с плъзгача на потенциометъра докато ти покаже на индикатора пълен.Измерваш стойността на потенциометъра.
За да си абсолютно сигурен трябва да направиш проверка на 1/2 и почти празен / черен сектор/ резервоар. Или точиш от резервоара с дълъг маркуч в канал бензина или караш докато се изпразни до червеният сектор.
Би трябвало нивомера да има линейна зависимост , ама знае ли човек.
Ако е така запояваш един 1W резистор със измерената стойност на изводите на нивомера.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 12 ное 2006 11:45
Амчи,принципно няма проблеми да замеря съпротивлението,НО в момента пак не ми показва точно-при пълен резервоар стрелката стои на предпоследната бяла черта.Причините при мен може да са две-както и бях написал взех датчика съвсем отделно от магазин,в който случайно им е останал такъв датчик от друга помпа...историята е дълга.В крайна сметка се оказа,че новия датчик не е като моя,различаваше се по дължината на тялото,формата и ъгъла на поплавъка.Понеже самия датчик се състои от няколко пластмасови части,реших да комбинирам части от стария и от новия и поне да имам някакви показания за горивото.Това може да едната причина да не ми показва точно-защото датчика ми е"сбирщайн" :) .Другата причина може да е от това,че леко завъртях капачката на резервоара,на която стоят двата маркуча и буксата за помпата и датчика.Да,ама се оказа,че положението й има значение за точните показания,защото датчика се закрепва именно на капачката...Кофтито в ситуацията е,че се мъчих доста,за да го направя,доста се понатрових с бензинови изпарения и не ми се захващаше отново.Така си карах допреди две-три седмици,когато реших,че това трябва да се поправи и трябва да си завъртя капачката на резервоара така,както е била.Да,ама "гайката"(пластмасов "обръч" на резба,която държи капачката за резервоара) така здраво се е стегнала,че не успях да я отвия и се отказах.Просто няма смисъл да се мъча.Когато показанието на стрелката е на 50% в резервоара имам 30 литра бензин,т.е. показва по-малко отколкото реално имам.
За допълнително съпротивление,което да уравновеси нещата съм се сещал,обаче на пълен резервоар съпротивлението на потенциометъра в резервоара е МИНИМАЛНО,а е с МАКСИМАЛНИ стойности на празен резервоар т.е. не става с допълнителен резистор.
При теб колега изглежда,че има същия проблем с потенциометъра-той всъщност представлява една пластмасова платка с много деления,по кочто се движи плъзгач и проблема е в това,че с времето се пълно пространството с графит(мисля,че на плъзгача има графит) и просто се амортизира...На мен просто ми е необходим бензиномер,защото карам на бензин.Не мога без тая гад.
Все още не знам дали има начин да намаля общото съпротивление по веригата с добавяне на допълнителен резистор.Ако някой ме светне,ша е супер.Колегата горе пише за паралелно свързване,ама нещо не вдявам в момента как да го закача.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 12 ное 2006 11:54
Ахаа,включих :lol: Малко бавно загрявам,все пак е неделя.Мда,вярно,че паралелно свързани резистори имат по-малко общо съпротивление.Някой ден ще се захвана...но при мен разликата не е фрапантна (5 литра ),тъй че ще видим кога ще преодолея мързела си :twisted: .
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пон 01 яну 2007 19:35
някои да потвърди тази информация.
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Пон 01 яну 2007 22:24
колеги с лампа и без пампа бензин трябва да се сипва
защото помпите са по скъпи от бензина :wink:
