Golf MK4 не пръска течност на задната чистачка
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: Golf MK4 не пръска течност на задната чистачка
Мнениеот golfer444 » Съб 16 юли 2016 17:03
Течността за чистачки намалява, но не стига до предното стъкло като дръпна лостчето. В същото време пластмасата между предния капак и стъклото е мокра, а задната част на кората на предния капак също е подгизнала и се оттича течност. Възможно ли е да има запушване и как да го отстраня?
kily
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:21
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL
Мнениеот kily » Пет 11 окт 2019 12:39
При мен тече зад предната дясна гума,някой да има идея къде точно минават маркучите ?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 11 окт 2019 12:54
Махни кората под чистачките и ще видиш къде минават маркучите, вързани са с цял сноп кабели. И аз имам някакво запушване, защото намерих къде беше спукано маркучето там, в снопа, оправих го, обаче веднага се пука на друго място. А отзад до машинката изобщо не стига течност. Та проблемът си го реших - течност отзад няма да имам. Иначе трябва нов маркуч да се пуска.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пет 11 окт 2019 12:56
kily написа:При мен тече зад предната дясна гума,някой да има идея къде точно минават маркучите ?
Там ти е казанчето, най-вероятно изцяло е откачен маркуча и директно си капе от помпата.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 11 окт 2019 13:01
Ники, може и от спукано маркуче под кората да е, точно там се стичаше при мен.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 11 окт 2019 13:13
Така е, пукат се навсякъде. При мен беше откачено от помпата - закачих го, пръскам нищо не става отзад, по едно време почна да ми капе тавана :mhihi Разглобих видях, че е цепнат маркуча точно на задната колонка, взех няколко снадки от гарвана и вече над 5 години няма проблеми :screwy чак ми се струва, че нещо не е наред :mhihi
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 11 окт 2019 13:19
Сега ми дойде на ум на проверя в маншона на задната врата, да не би да е прегънат нещо маркуча там, но със сисурност е запушено при мен, и все не остава време да го видя къде е. Иначе тавана не тече.
