Проблем с оборотите Голф 3 1,6 ABU
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Re: Проблем с оборотите Голф 3 1,6 ABU
Мнениеот papi92 » Вто 17 яну 2012 14:42
Последния път когато смених ТПС смених цялата моно инжекция без дюзата и капака. Може ли да се смени само ТПС-а или пак трябва цялото моно? Нямам си идея дали може да се найстрой после ТПС-а и дали има тази възможност изобщо.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 17 яну 2012 17:04
Намериси от некоя морга само тпс но гледаи пистите да са здрави дане са изтаркани имаги :talk:
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Мнениеот vrangel » Съб 11 фев 2012 23:00
Колега докъде стигна с Голфа и моя е като твоя модел и днес ми даде грешка 00281-Vehicle Speed Sensor (G68)
Тази грешка я даваше през лятото и тогава почнах да търся проблема и разбъзиках стъпковото и прецаках TPS. Вчера купих TPS регулирах го, но след диагностиката ми даде тази грешка изтривам я и пак се появява. Някой има ли идея от къде може да е при положение че оборотомера си показва. Имам някой съмнения че е свързано с настройката на TPS защото преди да го сменя не ми я даваше тази грешка, но на старото едната писта беше доста надрана.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 12 фев 2012 15:35
Как ги настроивате тия тпс-и обяснете моля :talk:
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пон 13 фев 2012 11:33
Не съм стигнал до много далече. Смених температурен датчик и TPS, почистих стъпковия мотор. TPS-а съм го настройл на ръка, така че да ми държи стабилни обороти (малко под 800). Не съм го сменял този Speed Sensor, защото не съм сигурен кое и какво е точно. Мога да направя снимка с предположение. Километража показва с толеранс 4-8 километра (засичано по GPS), като колкото е по-висока скоростта толкова е по-голяма разликата.
След "ремонта" промяната е минимална. Оборотите станаха малко по стабилни, но все още го има проблема и разхода продължава да ми е 12л./100км.
tish
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:51
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Местоположение: Айтос
Мнениеот tish » Пон 13 фев 2012 11:51
Пробвай с дюзата. Моята ги правеше подобни номера и при оглед се оказа, че плюе а не прави никаква мъгла(без значение от оборотите-пръска си еднакво)... но ми писна и го газифицирах и не съм се занимавал повече. Системата я платих 2 пъти само с по 30 лв. през 2-3 дни.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пон 13 фев 2012 12:00
tish написа:Системата я платих 2 пъти само с по 30 лв. през 2-3 дни.
Извинявай, не разбрах това изречение.
Цялото моно е сменено преди ~9000 км.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пон 13 фев 2012 14:53
Тампона под моното сменихте ли :talk: Ако не мацни му малко силикон,свещите как са и последно центровката как е, ако е добре настроена трябва на газ да варви по добре от колкото на бензин :talk:
tish
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот tish » Пон 13 фев 2012 16:42
papi92 написа:
Имах предвид поставянето на газ ми излезе малко по-малко от 300 лв., а ходенето по майстори(тук 10, там 20) и факта, че ми гореше като малко ЗИЛ-че и сипвах по 20-30лв бензин през 2-3 дни за пробег от около 50км. си струваше, но трябваше да го направя много по-рано...
vasko1983
Регистриран на: Пет 03 фев 2012 18:15
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vasko1983 » Пон 13 фев 2012 19:08
Колеги аз имам подщи същия проблем и аз незнам какжо да правя смених доста неща и никакув ефект.колата студена пали трудно ако някои помогне ще сум много благодарен.смених свещи,кабели,дистрибутор,палец,платно за налягането на бензина ,сензор температупен,ступков мотор и почистване и настроиване на ТПС и нестава и нестава.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Вто 14 фев 2012 0:01
vaiper 1 написа:Тампона под моното сменихте ли :talk: Ако не мацни му малко силикон,свещите как са и последно центровката как е, ако е добре настроена трябва на газ да варви по добре от колкото на бензин :talk:
Тампона не съм го сменял, свещите са нови на 600 км., само на бензин съм, но сериозно се замислям да сложа газ....
Ето това мисля, че е "Speed Sensor":
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 14 фев 2012 15:45
Тия абу та хе късат нерви а :Mr Green Fun Вижте и маркуча към серво апарата дане смуче въздух :beer
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Вто 14 фев 2012 17:35
Тампона на моното е здрав. Закачих я пак на диагностика и този път излезе само Speed Sensor - No Signal. Някой може ли да ми поясни дали това което съм снимал е този "Speed Sensor", ако не е къде да го намеря и каква му е ролята? Аз ли се заблуждавам, че е само за километража?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 14 фев 2012 17:41
Ами откачи го където си го оградил почисти го и пак го закачи и пробваи :talk:
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Вто 14 фев 2012 17:55
Speed Sensor-ите не са ли на колелетата?
Попраавка, май не е там :oops:
OBD-II CODE P0722;
TCM VAG CODE 00281
Vehicle Speed Sensor Signal Interrupted (Output Shaft Speed Sensor)
http://www.europeantransmissions.com/Bu ... /03-27.pdf
Последна промяна от x15 на Вто 14 фев 2012 18:08, променено общо 1 път.
