голф 1,6 101 коня не може да се форсира
metipeti
Регистриран на: Чет 19 яну 2012 20:30
Местоположение: razgrad
Re: голф 1,6 101 коня не може да се форсира
Мнениеот metipeti » Съб 21 яну 2012 10:29
dushanov написа:Ако беше от бубината, мотора нямаше да работи. Дебитомера се намира непосредствено след кутията на възд. ф-р. Точно там където влиза една букса. Не го пипай ако не си сигурен. Извади буксата и запали колата. Ако се държи по същия начин автомобила, както от 1-я ти пост с извадена букса, значи 50% проблема ти е в дебитомера. Кода на двигателя го пише в в големия талон под номера на рамата. AEK, AFT, AKS трябва да ти е.
AFT е мотора, а газовата е обикновена.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Съб 21 яну 2012 13:35
Щом като е АФТ мотора прочети внимателно това което ти е написал колегата zfa159.Точно твоя мотор е с тези клапи в всмукателния колектор и кой знае какво е станало при гърмежа.Не си прави есперименти на газ.Пак ще гръмне.Защо не спреш газта нацяло от крана на бутилката да видиш как ще се държи само на бензин. :beer
metipeti
Мнениеот metipeti » Пон 23 яну 2012 8:42
Като махна буксата на дебитомера, двигателят променя оборотите малко, но пак така си работи. Онези пластинки в смукателният колектор ги изчистих(не бяха много изцапани). Дори и без тях пак така си работи. Кабела от бобината "не свети на тъмно". До 2500 оборота си работи добре мотора. От месец само на бензин я карам (газ няма в бутилката). Онзи датчик на Хол, който е за коляновият вал - къде се намира? (AFT двигател). Колата стоя без акумулатор повече от 10часа (имам в првдвид, че компютъра така се поизчиства от грешки). Ще сменя горивният филтър (не помня на газ дали се форсираше, но със сигурност гърмеше и едва вървеше). Изчетох почти всички постове с подобни симптоми, но...... все така!
Bioside
Мнениеот Bioside » Пон 23 яну 2012 22:29
Датчика е на кожуха на двигателя някаде около късата страна на капака на картера.Не е малко пари и е добре да намериш някой за проба.Сменя се лесно.Щом до 2500 об работи е много трудно да се диагностицира с уред или светодиод.Само подмяна с друг за проба.Държи го един болт и е елементарна смяната му ама е наврян отдолу а буксата му е изведена на една планка заедно с датчика за детонации който е на блока.Не вярвам на АФТ да е по различно.За клапите какво имаш впредвид ...Дори и без тях....Вади ли ги или им откача управлението :?: Поздрави :beer
metipeti
Мнениеот metipeti » Вто 24 яну 2012 8:56
Колеги, голфа се пооправи на 90%. Проблемът е комплексен.
Като смених горивният филтър, нещата си дойдоха на място. Газовата сигурно има проблем, но това е друга болежка, която ще я полекува газов специалист. За сега ще я карам само на бензин, докато не му дойде финансовото време за газовият доктор.
Сега започва леко да заглъхва към 5000 оборота, но според мен е време да си почистя инжекторите.
ЕДНО ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ ОТ ФОРУМА.
Ще чета и доколкото мога ще помагам и аз.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 24 яну 2012 22:05
Вече се спомена, че АФТ е с два датчика - на датчик за положение на колянов вал (Хол) и датчик за положение на разпределителен вал. Датчикът за положението на разпределителния вал е в делкото. Когато той не функционира двигателят не развива повече от 5000-5100 оборота :wink: . Пробвано лично. Когато всичко е ОК, прекъсвачът се активира на около 6100-6200 оборота/мин.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 04 мар 2012 23:37
Колеги, бихте ли погледнали тази тема viewtopic.php?f=5&t=312507
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 112 госта
