Монтиране датчик-ниво за течност чистачки на Голф 4
rexxx
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
Re: Монтиране датчик-ниво за течност чистачки на Голф 4
Може и да не съм прав но какво ти пречи периодично да си надигаш капака за преглед както на цялата система така и на течноста за чистачки .Хубаво е да знаеш че нямаш проблем под капака и караш спокойно
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Едното не противоречи на другото.
Идеята на системата е да не бъдеш изненадан въпреки всичко по време на път от свършването на течността.
Не е лошо... ама май не ми се инвестират най-вече 2-та часа в името на това...
Пък и парите баш за такава прищявка май имат по-добро приложение.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Според мен най-добре е да вземеш готово казанче с датчик от някой колега или морга. Връзването е елементарно - единия извод се връзва на маса, другия на шестия пин на зелената букса на таблото. След това трябва да се активира с VAG COM функцията на таблото.
Личното ми мнение, че индикацията е доста полезна, колкото и често да си гледаш под капака. Ще дам следния пример: На 30.12, миналата година, пътувах за Бургас в мокро време, без валеж. Тръгнах с пълно казанче за чистачките, но след Петолъчката ми светна идникацията. Отбих в Карнобат и долях. Мога да си представя какво щях да виждам на магистралата до Бургас, ако не бях сипал. Стъпиш ли на нея, няма и от къде да вземеш. Ни бензиностанции, ни чешми.
За съжаление тук германците са се излигавили и са пренебрегнали изискванията, че резервоари, казанчета и други подобни се смятат така, че да гарантират един нормален пробег от 600-700 километра без спиране. Виж на Пасата казанчето ми беше 5.5 литра и си беше добре.
А иначе някаква закономерност за наличието на тази индикация не съм забелязвал. От наблюденията ми на няколко Голфа, хайлайн, мога да кажа, че някои имат датчик, други не. Що е така - не знам.
- Haralampi
Закономерността за която съм чел я написах и до момента не съм видял противоречие спрямо нея.
ХайЛайн също не включва по подразбиране "зимен пакет".
- pedalchobaba
Ами аз зимен пакет нямам. Още една GTI-ка, която познавам много добре - също, но индикацията я има и не е садена, защото кабелите си излизат от снопа с инсталацията и си вървят със съответните цветове.
Освен ако за тези двете, не са спряли поточната линия, да са направили изключение и после да са върнали монтажа така, както ти казваш.
Като написах за хайлайн имах предвид, че е по-високата степен на оборудване, но съм виждал и такива без идникация за нивото на течността за чистачките.
- Haralampi
Говорих за себе си.
Пък и при теб доста други неща ги има или няма, дето нормално ги няма или има
- pedalchobaba
Колега, Jonkata_v, тук във форума имаше едно момче, което го беше направил. Помня, че ходих да активираме функцията на таблото и го беше направил така, както написах - единия извод на датчика отива на шестия пин на зелената букса, другият на маса. Потърси из форума, сигурно има тема за това.
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
pedalchobaba написа:Колега, Jonkata_v, тук във форума имаше едно момче, което го беше направил. Помня, че ходих да активираме функцията на таблото и го беше направил така, както написах - единия извод на датчика отива на шестия пин на зелената букса, другият на маса. Потърси из форума, сигурно има тема за това.
Благодаря ти за изчерпателния отговор,търсил съм подобна тема но не успях да намеря
Благодаря и на клегата Haralampi който винаги е много изчерпателен в обясненията си
- Haralampi
E... за да съм още по-изчерпателен, ето списък с нужните компоненти, който предпочита "направи си сам" и новичко:
Шалтер - 7M0 919 376
Уплътнение (ринг) - 7M0 919 382
Щекер - 1J0 973 202
2 x Контакта - 903 353 03
Щекер - 1J0 973 202
- Jonkata_v
Haralampi написа:E... за да съм още по-изчерпателен, ето списък с нужните компоненти, който предпочита "направи си сам" и новичко:
Щекер - 1J0 973 202
Благодаря
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Двигател: ASZ 2003
Преди малко започнахме с 1 приятел интервенцията с слагането на въпросния датчик. Малко по - късно снимки
- RoadRunner
Благодарение на момчетата от Maximum Key Service, Vladko и Пепи от днес си имам работещ датчик за нивото на течноста в казанчето за чистачките
Датчика
Заготовката на казанчето
Пепи в действие
Понеже нямахме оригинална букса за датчика хванахме кабелчетата с кабелни обувки и напълнихме кухината с силикон.
Едната жичка се замасява за някъде а другата отива в таблото на 6ти пин на зелената букса и след това се активира функцията чрез компютър.
Забравих да снимам таблото как свети, но утре и това ще направя.
Датчика
Пепи в действие
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Тази екстра е полезна,моят автомобил няма зимен пакет но има датчик оригинално!
- Jonkata_v
Ако всичко ти е в ред ,би трябвало да може да се активира през ваг ком...
Инече браво на колегата RoadRunner за подробното описание
Последна промяна от Jonkata_v на Вто 29 окт 2013 15:48, променено общо 1 път.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Колеги, това "2 x Контакта - 903 353 03" какво представлява?
В Ауто + ми казват че няма такава част.
Благодаря!
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: kalimera73 и 63 госта
