Монтиране датчик-ниво за течност чистачки на Голф 4
rexxx
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
Местоположение: България
Re: Монтиране датчик-ниво за течност чистачки на Голф 4
Мнениеот rexxx » Чет 29 мар 2012 14:28
Може и да не съм прав но какво ти пречи периодично да си надигаш капака за преглед както на цялата система така и на течноста за чистачки .Хубаво е да знаеш че нямаш проблем под капака и караш спокойно :wink:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 29 мар 2012 14:54
Едното не противоречи на другото.
Идеята на системата е да не бъдеш изненадан въпреки всичко по време на път от свършването на течността.
Не е лошо... ама май не ми се инвестират най-вече 2-та часа в името на това...
Пък и парите баш за такава прищявка май имат по-добро приложение.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 30 мар 2012 14:48
Според мен най-добре е да вземеш готово казанче с датчик от някой колега или морга. Връзването е елементарно - единия извод се връзва на маса, другия на шестия пин на зелената букса на таблото. След това трябва да се активира с VAG COM функцията на таблото.
Личното ми мнение, че индикацията е доста полезна, колкото и често да си гледаш под капака. Ще дам следния пример: На 30.12, миналата година, пътувах за Бургас в мокро време, без валеж. Тръгнах с пълно казанче за чистачките, но след Петолъчката ми светна идникацията. Отбих в Карнобат и долях. Мога да си представя какво щях да виждам на магистралата до Бургас, ако не бях сипал. Стъпиш ли на нея, няма и от къде да вземеш. Ни бензиностанции, ни чешми.
За съжаление тук германците са се излигавили и са пренебрегнали изискванията, че резервоари, казанчета и други подобни се смятат така, че да гарантират един нормален пробег от 600-700 километра без спиране. Виж на Пасата казанчето ми беше 5.5 литра и си беше добре.
А иначе някаква закономерност за наличието на тази индикация не съм забелязвал. От наблюденията ми на няколко Голфа, хайлайн, мога да кажа, че някои имат датчик, други не. Що е така - не знам.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 30 мар 2012 15:46
Закономерността за която съм чел я написах и до момента не съм видял противоречие спрямо нея.
ХайЛайн също не включва по подразбиране "зимен пакет".
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 30 мар 2012 16:31
Ами аз зимен пакет нямам. Още една GTI-ка, която познавам много добре - също, но индикацията я има и не е садена, защото кабелите си излизат от снопа с инсталацията и си вървят със съответните цветове.
Освен ако за тези двете, не са спряли поточната линия, да са направили изключение и после да са върнали монтажа така, както ти казваш.
Като написах за хайлайн имах предвид, че е по-високата степен на оборудване, но съм виждал и такива без идникация за нивото на течността за чистачките.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 30 мар 2012 16:35
Говорих за себе си. :)
Пък и при теб доста други неща ги има или няма, дето нормално ги няма или има ;)
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 30 мар 2012 16:40
Колега, Jonkata_v, тук във форума имаше едно момче, което го беше направил. Помня, че ходих да активираме функцията на таблото и го беше направил така, както написах - единия извод на датчика отива на шестия пин на зелената букса, другият на маса. Потърси из форума, сигурно има тема за това.
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Пет 30 мар 2012 18:36
pedalchobaba написа:Колега, Jonkata_v, тук във форума имаше едно момче, което го беше направил. Помня, че ходих да активираме функцията на таблото и го беше направил така, както написах - единия извод на датчика отива на шестия пин на зелената букса, другият на маса. Потърси из форума, сигурно има тема за това.
Благодаря ти за изчерпателния отговор,търсил съм подобна тема но не успях да намеря :beer
Благодаря и на клегата Haralampi който винаги е много изчерпателен в обясненията си :beer
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 30 мар 2012 18:46
E... за да съм още по-изчерпателен, ето списък с нужните компоненти, който предпочита "направи си сам" и новичко:
Шалтер - 7M0 919 376
Уплътнение (ринг) - 7M0 919 382
Щекер - 1J0 973 202
2 x Контакта - 903 353 03
:beer
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Пет 30 мар 2012 18:57
Haralampi написа:E... за да съм още по-изчерпателен, ето списък с нужните компоненти, който предпочита "направи си сам" и новичко:
Щекер - 1J0 973 202
:beer
Благодаря :beer
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 29 дек 2012 9:54
Преди малко започнахме с 1 приятел интервенцията с слагането на въпросния датчик. Малко по - късно снимки :)
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 29 дек 2012 21:18
Благодарение на момчетата от Maximum Key Service, Vladko и Пепи от днес си имам работещ датчик за нивото на течноста в казанчето за чистачките :)
Датчика
Заготовката на казанчето
Пепи в действие :)
Понеже нямахме оригинална букса за датчика хванахме кабелчетата с кабелни обувки и напълнихме кухината с силикон.
Едната жичка се замасява за някъде а другата отива в таблото на 6ти пин на зелената букса и след това се активира функцията чрез компютър.
Забравих да снимам таблото как свети, но утре и това ще направя.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Нед 30 дек 2012 10:43
Тази екстра е полезна,моят автомобил няма зимен пакет но има датчик оригинално!
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Вто 01 яну 2013 20:49
Ако всичко ти е в ред ,би трябвало да може да се активира през ваг ком...
Инече браво на колегата RoadRunner за подробното описание :beer
Последна промяна от Jonkata_v на Вто 29 окт 2013 15:48, променено общо 1 път.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 24 апр 2013 17:21
Колеги, това "2 x Контакта - 903 353 03" какво представлява?
В Ауто + ми казват че няма такава част.
Благодаря!
