Спирачки 256 към 288 помагайте
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Re: Спирачки 256 към 288 помагайте
Мнениеот olimpiaivo » Чет 23 фев 2012 19:21
_NqKoI_ написа:аз исках да остана на 4 по 100 .. да взема всичко от абф и да ползвам моята главина и да взема дискове за г60... но така и не разбрах ще стане ли номера ... :screwy
Не става с дискове от г60 изнасянето на диска спрямо главината е много различно от това на диск за 5по100 било той 280 или 288мм
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 24 фев 2012 10:28
288мм. за Голф 3 е с офсет 28,2мм.
В момента офсета ти е 38,7мм.
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Dis ... ster=27106
Дали ще стане при тая разлика без да се сменя окачването? :roll:
То е повече от ясно.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 24 фев 2012 11:10
Взимаш си съпорти за 280mm и си слагаш дискове от G60 и си готов. Така хем имаш добри спирачки, хем оставаш 4х100. Ако мислиш да минаваш на 288mm просто вземи всичко необходимо по главините и минавай на 5х100.
Апарат грилинг/лукас 54 с такива си в момента, но има 2 вариант на тези апарати - за плътен и за вентилиран диск. На външен вид са еднакви ама на единия челюстта му е по-щирока. Аз бях на 256mm плътни и смених и апаратите за да мога да слагам дебели накладки.
Ето резултата:
Тук виси стария апарат, който също щеше да свърши работа ако бяхме взели по-тънки накладки.
Ето как 280mm пълни джанти 15-ки
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 24 фев 2012 19:58
yoan4o написа:288мм. за Голф 3 е с офсет 28,2мм.
ще подложи втулки м/у супорта и шенкела, за да изтегли апарата навътре дотолкова че самия апарат да дойде на диска
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Съб 25 фев 2012 2:15
pe6kata написа:
Принципно става но диска на г60 няма необходимата площ на която да легне накладката за 288мм.Дисковете за г60 са за доста по малка накладка която хваща в горния край,а в долния има към 2см. кухо растояние в което се виждат оребренията,на снимката по горе се вижда за какво става въпрос.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 25 фев 2012 2:32
pe6kata написа:
Аз го бях решил с подлагане на фланец между диска и главината.
Това са 2те решения като цяло за да останеш на 4 болта
Подлагаш фланец между диска и главината и така джантата ще ти застане там където е в момента
Подлагаш втулки между апарата и шенкела и джантата ще ти се прибере навътре с 10мм :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], marinko1, Vasyu_06 и 113 госта
