проблем с обезвъздушаването на опхадителната система на голф
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Re: проблем с обезвъздушаването на опхадителната система на голф
Мнениеот dushanov » Сря 29 фев 2012 21:55
stefarata написа:в капачката има клапан за обезвъздушаване
Точно така и той си редуцира налягането! И като има в повече въздух...фиууу няма го! :talk:
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 18 юни 2012 18:09
Здравейте колеги. При мен загрява явно много...отива на 110 градуса по табло когато пусна климатроника. Карам с вода, защото сложих скоро газова и искам да промия системата...дали това е фактор. Тази седмица ще сложа антифриз. Колата е голф 3 2.0 2е мотор :cry:
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 18 юни 2012 22:12
След като се натрупат 100-200грама варовик и производни пак питай. Не се обиждай колега, но от такива опити-цънцарство после става scare . Това не са ни руските машини, че да се учим на тях. След като сложиш антифриза, обезвъдушиш я и покараш седмица пак пиши. Дано да е всичко :да:
п.с. Антифриза гледай да ти е качествен 2/3 и 1/3 дест. вода. За 2Е мотора мисля и син антифриз ставаше.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Вто 19 юни 2012 20:32
колега започни първо с една диагностика.провери температурния датчик дали отчита вярно.има две възможности или си караш и си държи 70гр.или прегрява на петия километър,не може да си караш и да ти показва 110гр. и да не си прегрял освен ако температурния датчик или нещо стрелката не са се прецакали.водата не е за предпочитане но не може да ти прегрее мотора от нея.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Пон 22 апр 2013 17:45
Колеги да съживя малко темата, че не е майтап работа :rolleyes на нова година смянах термостата на голфа 1.6 16в-АУС и обезвъздуших системата на смясто докато отвори термостата и включат перките и всичко до сега си беше нормално.. но вчера бях до смолян(сещате се за пътищата, 2'ра 3'та) и днес гледам нивото на антифриза е почти 1 сантиметра над максимума :neutral колата е с ГИ, даже на път няколко пъти леко ми прекъсваше на 2'ра 3'та..
vucata
Мнениеот vucata » Пон 22 апр 2013 20:56
toni82 написа:колега започни първо с една диагностика.провери температурния датчик дали отчита вярно.има две възможности или си караш и си държи 70гр.или прегрява на петия километър,не може да си караш и да ти показва 110гр. и да не си прегрял освен ако температурния датчик или нещо стрелката не са се прецакали.водата не е за предпочитане но не може да ти прегрее мотора от нея.
Абее карах 2 дни с вода за да отмия отлаганията...смених водата с антифриз на ХЕПУ и нещата пак си отиваха над 100градуса....голфа не прегряваше....сега е със сменено табло тази година ще го видим...ако не съм сменил мотора :twisted
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Вто 21 май 2013 16:00
Днес гледам нивото пак се е покачило 1см последно около 10км градско и 10км извън и леко опънах колата :rolleyes някакви идеи :question
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 21 май 2013 17:27
the_red_camel написа:Днес гледам нивото пак се е покачило 1см последно около 10км градско и 10км извън и леко опънах колата :rolleyes някакви идеи :question
Не, че има голямо значение, но този 1см на топъл или студен мотор е? Да не би колата да е под наклон?
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Вто 21 май 2013 17:32
естествено че е на студен колега.. не на равно е.. иначе отиване,връщане на работа (12км) нивото си стои в нормите :rolleyes
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Вто 04 юни 2013 11:33
Днес пак ми направи впечатление, че нивото се е повишило малко над максимума, това го прави само колата като загрее много и отвори термостата даже и се включат перките.. да се притеснявам ли или.. :confused :undecided
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 05 юни 2013 9:08
Не.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Сря 05 юни 2013 13:17
:th_up радвам се :icon_razz
