stefarata написа:в капачката има клапан за обезвъздушаване
Точно така и той си редуцира налягането! И като има в повече въздух...фиууу няма го!
. Това не са ни руските машини, че да се учим на тях. След като сложиш антифриза, обезвъдушиш я и покараш седмица пак пиши. Дано да е всичко
toni82 написа:колега започни първо с една диагностика.провери температурния датчик дали отчита вярно.има две възможности или си караш и си държи 70гр.или прегрява на петия километър,не може да си караш и да ти показва 110гр. и да не си прегрял освен ако температурния датчик или нещо стрелката не са се прецакали.водата не е за предпочитане но не може да ти прегрее мотора от нея.
the_red_camel написа:Днес гледам нивото пак се е покачило 1см последно около 10км градско и 10км извън и леко опънах колатанякакви идеи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
