Golf MK4 1.8T 2000г. Въпрос за фабрична аларма
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Въпрос за фабрична аларма голф 4 1.8Т 2000 година
С какво дистанционно е колата ? Да не би да има някаква допълнителна аларма, която се командва от оригиналната
- irr-lazio
- Регистриран на: Сря 02 яну 2008 17:01
Не. Няма допълнителна аларма и не искам да слагам:( Дистанционното е с сгъваем ключ с два бутона. Като този отдолу:
http://www.google.bg/imgres?q=vw+golf+4 ... 29,r:4,s:0
- 6669
Това не е гаранция. Има и допълнителни аларми който се командват от оригиналния ключ. Именно ако има такава аларма и се активира от дистанционното, не се деактивира механично, а само по начина по който си я активирал(с дистанционното).
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
И при мен не изкарва никакъв звуков сигнал!Само като запаля!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
irr-lazio написа:Е....Това не го разбрах. Те нали точно това правят на проверката?
Ами тя с ключът се деактивира както когато я отваряш с дистанционното.Ако е допълнително монтирана пищи защото няма връзка с комфорт-модула .Фабричните аларми са така.Включи на ВАГ-а да пищи и няма да имаш грижи с маркировката.Ако толкова се заядът влез в колата ,пусни алармата ис тои вътре да активираш обемния датчик.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
При отключване с ключа всички врати ли се отключват? Ако се отключва само тая с ключа проблема е в микро-ключе а ако работят всички явно нещо е пипано(щом не изкл.алармата).
- tomii
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 19:56
- Автомобил: WV Passat B5 1.9
- Двигател: AFN
- Местоположение: Карнобат
Пасат Б5 комби 99г Колеги помогнете! Днес и мойта фабрична аларма взе да пищи след заключване дистанционно или със ключа, като отключ спира. За да не я оставя отключена на улицата единственния вариан, който ме посъветваха и приложих беше откачане на акумулатора. Друго нещо странно, което забелязох преди е, че когато съм в колата и заключа всички врати от бутона във вратата веднага след заключването предна лява и дясна задна се отключват автоматично, а другите 2 остават заключени. Някои викат, че може да е от комфорт модула други казват микро ключета вие какво мислите?
Моля ви да ми помогнете , значи моята фабрична аларма дайства само със мигачите и не издава никакъв звук като направя теста със самозаключването и отварянето на предния капак даже нито при закл нито при откл издава звук макар,че съм го направил от модула да издава ! Възможно ли е да няма сирена т.е. да не е свързана към клаксона де ! Колата е от Италия ако има значение ! Като го направя алармата да ми е със звук ми дава грешка
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C0009C2D000505484B080004CC
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 79F56EE760D952CB44D
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
а като го направя да се закл и откл със звук не иска но и грешката я няма !
Component: KSG 0401
1 Fault Found:
Някакви предположения ? Заключвам се в колата и отварям предния капак и започват да мигат мигачите . Имам ли аларма ?
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Имаш, но или ти е деактивирана сирената, или просто е изгоряла.
Относно темата като цяло. Оригиналната конфигурация на заводсата аларма е такава, че дори и да отключиш колата с ключа (чисто механично) алармата се деактивира-те така си ги и крадат. На някои коли след 2000г., в които е вграден малко по-модерен комфорт модул, който има CAN комуникация, отключването посредством ключа, оставя алармата включена но в режим на очакване на деактивирщ импулс. Тоест, да се даде контакт с обученият в имобилайзерът ключ до 20 сек след отварянето. Ако ли не следва пищене ;)
А не требва ли като му задам да издава звук при закл/откл да писка клаксона ?
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
На мен е заводска алармата при отключване с дистанционното на ключа мигат 2 пъти мигачите а при заключване 1 път мигат.При задействане на алармата мигат мигачите и клаксона свирка на импулси...дано си ме разбрал
Разбирам те , ама на мен при задайстване ми мигат мигачите,а клаксона не ! Даже от контролния модул си го правя отметката да е на Blink и на Horn и тогава пак не иска !
А да не е изгорял самия клаксон
при мен не беше закачена буксата на самия клаксон ( намира се при компа и моторчето на чистачките ) и алармата естествено нямаше как да свирне
Е клаксона си ми работи освен тоя за алармата да не е същия ! Значи като го направа от контролния модул на Horn и се опитам да активирам/задайствам алармата ми излиза тая грешка дето съм постнал по напред !
Component: KSG 0401
1 Fault Found:
А ако е само на Blink и я задайствам не ми излиза грешката !
Component: KSG 0401
1 Fault Found:
Потребители, разглеждащи този форум: raptor_72 и 75 госта
