Golf MK4 1.8T 2000г. Въпрос за фабрична аларма
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Въпрос за фабрична аларма голф 4 1.8Т 2000 година
Мнениеот 6669 » Чет 01 мар 2012 11:32
С какво дистанционно е колата ? Да не би да има някаква допълнителна аларма, която се командва от оригиналната :roll:
irr-lazio
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 17:01
Мнениеот irr-lazio » Чет 01 мар 2012 11:35
Не. Няма допълнителна аларма и не искам да слагам:( Дистанционното е с сгъваем ключ с два бутона. Като този отдолу:
http://www.google.bg/imgres?q=vw+golf+4 ... 29,r:4,s:0
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 01 мар 2012 16:01
Това не е гаранция. Има и допълнителни аларми който се командват от оригиналния ключ. Именно ако има такава аларма и се активира от дистанционното, не се деактивира механично, а само по начина по който си я активирал(с дистанционното). :wink:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 01 мар 2012 16:07
И при мен не изкарва никакъв звуков сигнал!Само като запаля!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 01 мар 2012 16:51
irr-lazio написа:Е.... :) Това не го разбрах. Те нали точно това правят на проверката?
Ами тя с ключът се деактивира както когато я отваряш с дистанционното.Ако е допълнително монтирана пищи защото няма връзка с комфорт-модула .Фабричните аларми са така.Включи на ВАГ-а да пищи и няма да имаш грижи с маркировката.Ако толкова се заядът влез в колата ,пусни алармата ис тои вътре да активираш обемния датчик.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 01 мар 2012 19:48
При отключване с ключа всички врати ли се отключват? Ако се отключва само тая с ключа проблема е в микро-ключе а ако работят всички явно нещо е пипано(щом не изкл.алармата).
tomii
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 19:56
Автомобил: WV Passat B5 1.9
Двигател: AFN
Местоположение: Карнобат
Мнениеот tomii » Вто 04 юни 2013 23:47
Пасат Б5 комби 99г Колеги помогнете! Днес и мойта фабрична аларма взе да пищи след заключване дистанционно или със ключа, като отключ спира. За да не я оставя отключена на улицата единственния вариан, който ме посъветваха и приложих беше откачане на акумулатора. Друго нещо странно, което забелязох преди е, че когато съм в колата и заключа всички врати от бутона във вратата веднага след заключването предна лява и дясна задна се отключват автоматично, а другите 2 остават заключени. Някои викат, че може да е от комфорт модула други казват микро ключета вие какво мислите?
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Сря 05 юни 2013 0:01
Моля ви да ми помогнете , значи моята фабрична аларма дайства само със мигачите и не издава никакъв звук като направя теста със самозаключването и отварянето на предния капак даже нито при закл нито при откл издава звук макар,че съм го направил от модула да издава ! Възможно ли е да няма сирена т.е. да не е свързана към клаксона де ! Колата е от Италия ако има значение ! Като го направя алармата да ми е със звук ми дава грешка
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C0009C2D000505484B080004CC
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 79F56EE760D952CB44D
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
а като го направя да се закл и откл със звук не иска но и грешката я няма !
bmwww
Мнениеот bmwww » Пон 05 май 2014 17:14
Някакви предположения ? Заключвам се в колата и отварям предния капак и започват да мигат мигачите . Имам ли аларма ?
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пон 05 май 2014 21:20
Имаш, но или ти е деактивирана сирената, или просто е изгоряла.
Относно темата като цяло. Оригиналната конфигурация на заводсата аларма е такава, че дори и да отключиш колата с ключа (чисто механично) алармата се деактивира-те така си ги и крадат. На някои коли след 2000г., в които е вграден малко по-модерен комфорт модул, който има CAN комуникация, отключването посредством ключа, оставя алармата включена но в режим на очакване на деактивирщ импулс. Тоест, да се даде контакт с обученият в имобилайзерът ключ до 20 сек след отварянето. Ако ли не следва пищене ;)
bmwww
Мнениеот bmwww » Вто 06 май 2014 10:54
А не требва ли като му задам да издава звук при закл/откл да писка клаксона ?
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Вто 06 май 2014 11:04
На мен е заводска алармата при отключване с дистанционното на ключа мигат 2 пъти мигачите а при заключване 1 път мигат.При задействане на алармата мигат мигачите и клаксона свирка на импулси...дано си ме разбрал :th_up
bmwww
Мнениеот bmwww » Вто 06 май 2014 11:29
Разбирам те , ама на мен при задайстване ми мигат мигачите,а клаксона не ! Даже от контролния модул си го правя отметката да е на Blink и на Horn и тогава пак не иска !
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 06 май 2014 11:54
А да не е изгорял самия клаксон icon_idea при мен не беше закачена буксата на самия клаксон ( намира се при компа и моторчето на чистачките ) и алармата естествено нямаше как да свирне :smile
bmwww
Мнениеот bmwww » Вто 06 май 2014 16:37
Е клаксона си ми работи освен тоя за алармата да не е същия ! Значи като го направа от контролния модул на Horn и се опитам да активирам/задайствам алармата ми излиза тая грешка дето съм постнал по напред !
Component: KSG 0401
1 Fault Found:
А ако е само на Blink и я задайствам не ми излиза грешката !
