голф2 1,3 пълна инжекция - Прекъсване
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: голф2 1,3 пълна инжекция - Прекъсване
Мнениеот x15 » Сря 21 мар 2012 21:35
5 и 6 на снимката са темп сензори, а стъпковият мотор не го знам какъв вид е при твоят мотор?
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 22 мар 2012 0:40
Колега дал си снимка на 1,6 , 1,8 двигател на колегата е 1,3
Температурните дачици са отстрани дето ти е термостата.
x15
Мнениеот x15 » Чет 22 мар 2012 1:04
моя грешка :beer
Tenkisha
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
Мнениеот Tenkisha » Чет 22 мар 2012 19:07
Да намерих ги а как може да се проверя че няма букса за елкон и майстора ми е един :cry:
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пет 23 мар 2012 9:47
Напарви клипче на проблема, защото не може да ми стане ясно какъв точно е проблема. Можеш да пробваш да откачиш ламбда сондата, може тя да се е скапала. Стъпково моторче този мотор няма, така че там си ОК. Как работи колата веднага след като запалиш сутрин? Ако е ламбда сонда, в началото след запалване ще е добре и след минута две ще започне да се скапва. Температурния датчик се проверява с омметър. Дебитомера също.
Tenkisha
Мнениеот Tenkisha » Пет 23 мар 2012 18:40
Точно така е не само сутрин а когато я запаля работи като по часовник но след минута две започва да глъхне сякаш не и стига горивото, Но това май вече е нищожен проблем защото тая сутрин като дигнах щеката нивото на маслото сее покачило и може би го смесва с бензин и сега не знам какво да правя да измеря компресията ли? :banghead: или вече нов двигател?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 23 мар 2012 22:28
Ако стигнеш до нов двигател имам го.
x15
Мнениеот x15 » Съб 24 мар 2012 0:23
на равно място ли беше паркирал че и това има значение?
Tenkisha
Мнениеот Tenkisha » Съб 24 мар 2012 18:55
Естествено но направо си хвърля и бензин през ауспуха
Tenkisha
Мнениеот Tenkisha » Пон 26 мар 2012 21:29
Колеги днес ходих в 1 сервиз във варна и човека погледна от тук от там и изкара буксата на лабдсондата и колата се оправи. Не мога да си го обясня това нещо и сега карам без сонда
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Пет 30 мар 2012 13:13
Човека е направил точно това което ти бях написал, а аз го прочетох тук в този форум от друг колега :)
Смени ламбда сондата или карай без, аз си купих ментажка и не изкара много, след което карах без. Няма ядове. Иначе масло и бензин няма как да смесва.
Tenkisha
Мнениеот Tenkisha » Пет 30 мар 2012 19:33
Значи не е проблем да карам без нея?
