голф2 1,3 пълна инжекция - Прекъсване
Re: голф2 1,3 пълна инжекция - Прекъсване
5 и 6 на снимката са темп сензори, а стъпковият мотор не го знам какъв вид е при твоят мотор?
Колега дал си снимка на 1,6 , 1,8 двигател на колегата е 1,3
Температурните дачици са отстрани дето ти е термостата.
Tenkisha
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
Да намерих ги а как може да се проверя че няма букса за елкон и майстора ми е един
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Напарви клипче на проблема, защото не може да ми стане ясно какъв точно е проблема. Можеш да пробваш да откачиш ламбда сондата, може тя да се е скапала. Стъпково моторче този мотор няма, така че там си ОК. Как работи колата веднага след като запалиш сутрин? Ако е ламбда сонда, в началото след запалване ще е добре и след минута две ще започне да се скапва. Температурния датчик се проверява с омметър. Дебитомера също.
Tenkisha
Точно така е не само сутрин а когато я запаля работи като по часовник но след минута две започва да глъхне сякаш не и стига горивото, Но това май вече е нищожен проблем защото тая сутрин като дигнах щеката нивото на маслото сее покачило и може би го смесва с бензин и сега не знам какво да правя да измеря компресията ли?
или вече нов двигател?
или вече нов двигател?-
Tenkisha
Естествено но направо си хвърля и бензин през ауспуха
Tenkisha
Колеги днес ходих в 1 сервиз във варна и човека погледна от тук от там и изкара буксата на лабдсондата и колата се оправи. Не мога да си го обясня това нещо и сега карам без сонда
- Ugeorge
Човека е направил точно това което ти бях написал, а аз го прочетох тук в този форум от друг колега
Смени ламбда сондата или карай без, аз си купих ментажка и не изкара много, след което карах без. Няма ядове. Иначе масло и бензин няма как да смесва.
Tenkisha
Значи не е проблем да карам без нея?
Потребители, разглеждащи този форум: Dolor и 69 госта
