Ангренажен ремък - какъв и от къде?
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Пет 01 дек 2006 18:31
Ако двигателя ти е 1,4 ABD да знаеш че няма ролка за ангренажния ремък да не се набуташ да си купиш такава защото аз се набутах на всичко отгоре е гледаха по каталог в магазина каква е и като отидох да сменям ремъци стана голяма изненада. Майстора сваля капаците и ролка няма :shock
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 01 дек 2006 18:33
Ха,верно няма ролка.
qnkeca
Регистриран на: Вто 21 ное 2006 1:29
Мнениеот qnkeca » Съб 02 дек 2006 1:30
Сигурно ще прозвучи доста тъпо ама незнам какво е АБД и все съм се чудел;)Ади да ме светнете по този въпрос и да знам дали имам ролка или не :roll: че иначе хубаво ще се набутам,тя май е по скъпа и от ремъка.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Съб 02 дек 2006 10:28
ABD е кода на двигателя. За да видиш дали и твоя е такъв трябва да погледнеш номера на двигателя от големия талон, първите три букви от номера на двигателя са ти кода на двигателя. За 1.4 има само две възможности АЕХ или ABD.
qnkeca
Мнениеот qnkeca » Съб 02 дек 2006 18:56
Имам да черпя колега,щях да се набутам с една ролка,наистина бил ABD:)Благодаря че ме просвети по този въпрос;)
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Съб 02 дек 2006 18:59
Ремъка ти не би трябвало да е повече от 18-20лв. :wink:
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 02 дек 2006 19:07
rusiq_24 написа:Ремъка ти не би трябвало да е повече от 18-20лв. :wink:
Толкова е защото не е с 137зьба, и като взимаш ремьк да е ГЕЙЦ :wink:
baibradar
Мнениеот baibradar » Нед 03 дек 2006 22:03
Когато сменяш ремъците много внимавай как ще ти ги натегнат. Този двигател е много капризен за натягане на рамъка. Когато сменях ремъците сменях и водна помпа но майстора беше натегнал повече рамъка и водната помпа след 1000 км. почна да свири на умряло добре че имаше гаранция та ми е смениха за тяхна сметка. Интересното е че свиренето на помпата се появяваше само на загрял двигател на студено ни вопъл ни стон. При втората смяна /след ракламацията/ на помпата изчакахме двигателя добре да загрее и пак се чуваше съвсем леко виене на помпата /чисто нова току що монтирана/. Следваше отхлабване на ремъка докато виенето изчена съвсем. Сега по принцип е една идея по хлабав от колкото е нормалното положение но маисторите казаха че няма проблем да работи така иначе ще скапе пак поммата. Да чукам да дърво вече почти 500 км. след смяната няма никакви проблеми.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 03 дек 2006 22:08
baibradar написа: но майстора беше натегнал повече рамъка и водната помпа след 1000 км. почна да свири на умряло добре че имаше гаранция та ми е смениха за тяхна сметка. Интересното е че свиренето на помпата се появяваше само на загрял двигател на студено ни вопъл ни стон.
Същата работа и при мен :banghead:
Щом смениха ремъка изви :weep:
qnkeca
Мнениеот qnkeca » Чет 07 дек 2006 0:16
Взех ремъка колеги(Гейтс)за 26лв. утре трябва да го сложат и да се приключи и с тази задача.Незнам по принцип колко върви слагането ама ми искат 27лв.Питах на няколко места ама все същото разликата е 1,2 лв.Така,че давам 27 и много малко туй то :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
