Синия е за инжекциона
Другия е за показанието на уреда на таблото
Голф 2 проблем с показания температура на антифриз
Калоян98
- Регистриран на: Съб 21 яну 2017 19:44
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: ABU 1994
Re: Голф 2 проблем с показания температура на антифриз
За черния разбрах.Но двигателя е 1.3 карбуратор?
Какъв инжекцион?
Какъв инжекцион?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И ние от къде можем да знаем!?
Да си го написал някъде?
На снимката в темата е РВ мотор.
Ако някой очаква, че при всеки неправилно зададен въпрос ще пали някой магьосническата кристална топка и ще извършва жертвоприношения, че да разбере тайната идея на питащия - много се лъже
Калоян98
- Автомобил: Голф 3
Само без ядове
Преди 15 мин се регистрирах в клуба и не знам как да започна нова тема,затова реших да питам да тук.Грешката е моя
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Хе! То за теб е ясно - проблема е, че това е масово и за хора, дето са регистрирани от години и... просто не им пука!
Та синия датчик пак си е за горивната система.
Само, че зависи и с какъв карбуратор си.
Калоян98
- Автомобил: Голф 3
Мерси за информацията и търпението
.Карбуратора е Pierburg 2E2 и си мисля,че синия датчик в моя случай е излишен.Всички кабели от и към карбуратора са прекъснати.Интересувах се за какво е,защото мисля на негово място да сложа друг универсален датчик за темп. на водата, но и да си оставя оригиналния.
.Карбуратора е Pierburg 2E2 и си мисля,че синия датчик в моя случай е излишен.Всички кабели от и към карбуратора са прекъснати.Интересувах се за какво е,защото мисля на негово място да сложа друг универсален датчик за темп. на водата, но и да си оставя оригиналния.-
krasi_varna
- Регистриран на: Съб 18 мар 2017 23:56
здравейте,
и аз имам проблем с отчитане на температурата на антифриза. Стрелката на индикатора в купето отчита повече градуси отколкото реално са. след като поработи колата 10 минути, стрелката на индикатора отива в крайно дясно положение и след време започва да примигва диода. Колата е Голф 2 година 89. сменен е датчика за температурата който е на изхода от главата. сменен е термостата. датчика е еднополюсен. преди години сменях таблото защото ми се беше повредил километража, имаше счупен зъб на една от цифрите. (преди 5-6 години). върнах старото за тест но същия ефект. напрежението на полюса на датчика измервам 10 волта. какъв може да е проблема.
Благодаря!
Благодаря!
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Показва ти повече стрелката,защото датчикът е боклук.Сложих си и аз нов датчик и при мен беше така.Термостат сменях,водна помпа,бях се побъркал.Махнах датчика,сложих си стария ,който показва по-малко,но поне не ме дразни и плаши,че колата прегрява.
