Голф 2 проблем с показания температура на антифриз
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 2 проблем с показания температура на антифриз
Мнениеот radotom » Съб 21 яну 2017 19:59
Синия е за инжекциона
Другия е за показанието на уреда на таблото
Калоян98
Регистриран на: Съб 21 яну 2017 19:44
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Съб 21 яну 2017 20:13
За черния разбрах.Но двигателя е 1.3 карбуратор?
Какъв инжекцион?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 21 яну 2017 21:18
И ние от къде можем да знаем!?
Да си го написал някъде?
На снимката в темата е РВ мотор.
Ако някой очаква, че при всеки неправилно зададен въпрос ще пали някой магьосническата кристална топка и ще извършва жертвоприношения, че да разбере тайната идея на питащия - много се лъже :no
Калоян98
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Съб 21 яну 2017 22:17
Само без ядове :wink Преди 15 мин се регистрирах в клуба и не знам как да започна нова тема,затова реших да питам да тук.Грешката е моя :bowdown
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 21 яну 2017 23:07
Хе! То за теб е ясно - проблема е, че това е масово и за хора, дето са регистрирани от години и... просто не им пука! :no
Та синия датчик пак си е за горивната система.
Само, че зависи и с какъв карбуратор си.
Калоян98
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Нед 22 яну 2017 14:18
Мерси за информацията и търпението :th_up .Карбуратора е Pierburg 2E2 и си мисля,че синия датчик в моя случай е излишен.Всички кабели от и към карбуратора са прекъснати.Интересувах се за какво е,защото мисля на негово място да сложа друг универсален датчик за темп. на водата, но и да си оставя оригиналния.
krasi_varna
Регистриран на: Съб 18 мар 2017 23:56
Мнениеот krasi_varna » Нед 19 мар 2017 0:04
здравейте,
и аз имам проблем с отчитане на температурата на антифриза. Стрелката на индикатора в купето отчита повече градуси отколкото реално са. след като поработи колата 10 минути, стрелката на индикатора отива в крайно дясно положение и след време започва да примигва диода. Колата е Голф 2 година 89. сменен е датчика за температурата който е на изхода от главата. сменен е термостата. датчика е еднополюсен. преди години сменях таблото защото ми се беше повредил километража, имаше счупен зъб на една от цифрите. (преди 5-6 години). върнах старото за тест но същия ефект. напрежението на полюса на датчика измервам 10 волта. какъв може да е проблема.
Благодаря!
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 30 апр 2017 14:49
Показва ти повече стрелката,защото датчикът е боклук.Сложих си и аз нов датчик и при мен беше така.Термостат сменях,водна помпа,бях се побъркал.Махнах датчика,сложих си стария ,който показва по-малко,но поне не ме дразни и плаши,че колата прегрява.
