Ритане на педала на ГАЗТА РЕШЕНО - добра регулировка...
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 13 дек 2006 16:55
Да не закача жилото в кожуха или пък пружината която връща педала........ма па чак да рита - знам ли - не мога да си го обясна :(
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 13 дек 2006 18:59
radotom написа:Добре, де! От степ-мотора може да си вдига оборотите при някакви ситуации, ама да ти шава и педала... :dontknow:
Абе като почне да дига оборотите педала леко пада, в следващия момент е моторна спирачка и педала се връща. Не се шегувам, може някой път да снимам за да се види.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Сря 13 дек 2006 22:17
Щтом това се получава и при други колеги начи е нормално да не се претеснявам.... :drive
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 14 дек 2006 0:58
plamen032 написа:Щтом това се получава и при други колеги начи е нормално да не се претеснявам.... :drive
Нормално до толкова че не е фатално да го оправиш на момента, а иначе не си е нормално защото не може да се ползва моторна спирачка между 2400 и3000 оборота и скоро трябва да се погрижа за това.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 17 дек 2006 1:25
И при мен АБУ при скорост 120 км и повече като отпусна педала и я оставя по инерция педала потъва леко и се връща плавно ...даже някъде има тема такава но да рита ....???
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 17 дек 2006 3:22
Да значи наистина го прави плавно, ритането може да е симптом за друго :roll:
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 25 дек 2006 20:45
IvoG написа:
vw16v написа:Не е нормално колега,от степ мотора се получава това,ще почнат и да ти играят оборотите ,ако вече на играят.При мен на същия модел Г3 1.6 ABU го имаше това и изчезна след смяна на степ мотора и сега си е ок.
И аз така мисля че е от стъпковото. На мен ми го прави на газ между 2400 и 3000 на всички предавки, а на бензин го прави само на 5-та скорост в тези обороти.
Колко пари е моторчето?
И мен ме интересува Колко пари е моторчето?, че явно и аз страдам от тая болежка :roll:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Вто 26 дек 2006 11:40
А бе ритайте го и вие тоя педал и той нема Ви рита.....
ПС Сори ама не се сдържах....
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 26 дек 2006 12:29
Hertz написа:
IvoG написа:
При теб обаче оборотите на празния ход се регулират не от стъпково моторче а с дроселова клапа и цената е :horror:
svetlio-vr6
Регистриран на: Вто 05 апр 2005 23:45
Мнениеот svetlio-vr6 » Чет 08 фев 2007 4:01
и при мен го има това (ритане)1.6 абу.ако сте с газово е нормално да го има защото абуто мотора е скаран с агуто:)и на ел диагностика ходих за газта и....:ефект никакъв..месец и половина ме разиграваха и ме мислеха за луд по сервизите,тази грешка се трупа когато колата се кара на газ и има по-голям приток на газ.необходима е по честа смяна на въздушен филтър.и след време започва да го има същия ефект и на бензин но като откачите плюса за една две минути и компа се рестартира и грешката е няма.и вече си знам ритне ли ме педала :) отивам за ваздушен филтър и откачване на клемата за 3-5 мин. и проблема е премахнат.4000-6000 км без проблем.някой може да не е сагласен с моето мнение ,но аз ви го казвам от опит с абуто.добри мотори са може да се говори лошо по тяхен адрес но...:>3 години го имам 100000км сам навъртял и си е много добре сега е на 210000.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 08 фев 2007 6:33
svetlio-vr6 написа:и при мен го има това (ритане)1.6 абу.ако сте с газово е нормално да го има защото абуто мотора е скаран с агуто:)и на ел диагностика ходих за газта и....:ефект никакъв..месец и половина ме разиграваха и ме мислеха за луд по сервизите,тази грешка се трупа когато колата се кара на газ и има по-голям приток на газ.необходима е по честа смяна на въздушен филтър.и след време започва да го има същия ефект и на бензин но като откачите плюса за една две минути и компа се рестартира и грешката е няма.и вече си знам ритне ли ме педала :) отивам за ваздушен филтър и откачване на клемата за 3-5 мин. и проблема е премахнат.4000-6000 км без проблем.някой може да не е сагласен с моето мнение ,но аз ви го казвам от опит с абуто.добри мотори са може да се говори лошо по тяхен адрес но...:>3 години го имам 100000км сам навъртял и си е много добре сега е на 210000.
Това с ресетването на компа и въздушния филтър го правя както ти казваш даже и по често, но поне при мен ефект няма винаги си рита :cry:
joker
Мнениеот joker » Чет 08 фев 2007 10:23
Точно от стъпковия мотор е....щото той само може така силно да движи механиката на дросела....другото е от ЛУКАВАГО....Боже опазииииии...!!!Амин!
rojo
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 11:44
Мнениеот rojo » Чет 08 фев 2007 14:49
А при мен го имаше това ритане докато не си смених ауспуховата система. След това изчезна... :dontknow:
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 08 фев 2007 22:23
rojo написа:А при мен го имаше това ритане докато не си смених ауспуховата система. След това изчезна... :dontknow:
Аз от както съм на гас ми е пробито задното гърне и ми рита педала, да взема да си смена гърнето а :) :gruebel
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пет 09 фев 2007 10:06
Е кой го реши тоя проблем и какво аджеба регулирахте
Я внесете малко яснота,че аз не разбрах
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 83 госта
