голф 4 1.8 Т - Трябва ли да изключа двигателя
Re: Трябва ли да изключа двигателя
ако я изгасиш веднага турбото продължава да се върти с не добро смазване
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
някои хора може да ми се присмеят но в дебелите книги в университета пише че след продължително каране трябва да се остави 2-4 минути.
Колеги гледам единия от София, Другия от Плевен и пр. къде ги карате тия коли, че последните няколко минути от работата на двг е все в червеното, па ако градско си карате все в червеното, то и фризер да и инсталирате на турбината па няма да издържи дълго, щом така ви съветва главния дръжте си колите по десет минути запалени преди гасене, интересно като запалите да отидете до супермаркета или ... и там и си гасите колите след престой работа на място двг, интересно след няколко такива интусиасти как ще е на подземен паркинг - може би нещо като в газовите камери на Аушвиц.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
ssimoo написа:ако я изгасиш веднага турбото продължава да се върти с не добро смазване
От какво ще се върти това турбо?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Върти се, особено лагерно турбо прекрасно се върти - даже чува.
По инерция, пардон.
По инерция, пардон.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
bobocamaro написа:Върти се, особено лагерно турбо прекрасно се върти - даже чува.
По инерция, пардон.
Много за кратко и не е там работата... странно, но мъртвия човек го е казал най-вярно и просто
Dead man написа:Знам че турбо кола се оставя да поработи малко преди да я гасиш,за да може маслото да охлади турбината...
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
И колко ще я охлади маслото? Нали се маже през рестриктор, 1.2 до 2.0 милиметра примерно. Как се охлажда топъл охлюв с пикаене по оста, през два милиметра дупка за минута време - макс.
Значи тая(айде то не е изгъзица) система с таймера е много модна при japan power, например.
Да спаднат EGT-та, антифризи, масла и хахо-хихо.
И друго си е да заключиш коша, а да Огасне след малце
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Стига си до нормална темп за няколко мин, а пък специално на 1,8Т с тоя символичен офлюф е още по-лесно
не е казано че трябва да си я натискал колата преди това, просто при достигане на номиналното си налягане турбото се върти с доста високи обороти и ако огасиш колата веднага то поради инерцията си продължава да се върти с по лошо смазване.
Re: голф 4 1.8 Т - Трябва ли да изключа двигателя
Доста от съфорумниците май си пишат по инерция, почти всеки от нас може да си направи следния опит с което сам да се убеди как се охлаждат изпускателните тръби, респективно турбото - вкарваш колата в червеното за 10- 20 сек, пускаш педала и наблюдаваш изпускателните тръби, опита се наблюдава по-добре вечерно време, после (разбира се ако помислите поне малко) сами ще си отговорите защо и колко е добре да работи двг с турбо на ниски обороти преди да го угасим, проблема не е, че турбото ще остане без масло респективно смазване, а именно, че ще има масло.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Мисля, че има само едно място където да се остави да поработи на място и това е магистрална бензиностанция. При други варианти докато си влезеш в квартала или улица където отиваш, всичко вече е поизстинало-освен ако не караш на първа.
hitman0013 написа:Мисля, че има само едно място където да се остави да поработи на място и това е магистрална бензиностанция. При други варианти докато си влезеш в квартала или улица където отиваш, всичко вече е поизстинало-освен ако не караш на първа.
Именно това и аз казвам, ще доуточня не е важна особенно скороста или предавката, основни параметри в това у-е са оборотите и времето *някой да не помисли, че говоря за метереологичното време
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
