акумулатор 62ач
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Re: акумулатор 62ач
Карай така според мен. Ако уикенда имаш каране на по-дълъг път ще разбереш през идната седмица със сигурност какво точно се случва. Ако идната седмица пак така пада - търсиш нов.
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
Re: акумулатор 62ач
ок, на дълъг път повече ли се се познава, дали ще го бъде
Svetlix
Re: акумулатор 62ач
На дълго генератора ще го зареди на мах. Ако след 2-3 дни падне така изведнъж ще го знаеш със сигурност дали задържа ток или не. Ако отново умре така - тогава нов.
automan
Re: акумулатор 62ач
някой купувал ли си акумулатор например от някаква верига магазини например Кауфланд, Метро. какво ви е мнението за покупка от там
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: акумулатор 62ач
Гледам си от Пазарджик, при вас Искра нямат ли заводски магазин? Ако имат може да си вземеш от там, поне вероятността да е пресен ще е голяма.
automan
Re: акумулатор 62ач
да , но са по скъпи , иначе от магазините трябва да се дозареждат ли като са по стари например
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: акумулатор 62ач
По принцип продавачите на акумулатори са длъжни да си поддържат наличните на склад батерии заредени. Във големите вериги магазини това никой не го прави и тъй като колкото и нов да е акумулатора си има някакъв саморазряд и може да се наложи да го дозареждаш преди да го сложиш на колата. Лошото е ако е седял по-дълго време разреден, тогава почва да трупа оловен сулфат по повърхността на плочите, което намалява ефективността на акумулатора. Имайки в предвид, че знам как работи тоя пазар ако живеех в Пазарджик или Монтана не бих си взел акумулатор различен от местното производство, дори и да попадна на проблемен има гаранция.
automan
Re: акумулатор 62ач
днес пак не искаше да запали , писна ми и отидох в най близкия магазин и си купих URANIO-60 ач ,600А някой има ли наблюдения за тези акумулатори , добри ли са или и те са като нашенските макар да пише че са произведени в Италия
- Прикачени файлове
- Maitenance.jpg (9.65 KиБ) Видяна 1122 пъти
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: акумулатор 62ач
Uraniо е търговска марка на Fiamm, трябва да е читав.
automan
Re: акумулатор 62ач
2 години гаранция . мериха и колко е зрядния ток беше 14.2 в
Re: акумулатор 62ач
Така е идеално.Поне 5г ще забравиш за акумулатор.Аз 3г теглих с един боклук и като го смених на колата като че ли и олекна.
automan
Re: акумулатор 62ач
ми аз има усещане че някак си по леко пали , а иначе колкто изкара- 3 години ще съм доволен
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: акумулатор 62ач
automan написа:2 години гаранция . мериха и колко е зрядния ток беше 14.2 в
Зарядния ток няма как да е 14.2V защото във волтове се мери напрежение, а тока в ампери
