акумулатор 62ач
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот Svetlix » Чет 04 окт 2012 17:34
Карай така според мен. Ако уикенда имаш каране на по-дълъг път ще разбереш през идната седмица със сигурност какво точно се случва. Ако идната седмица пак така пада - търсиш нов.
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот automan » Чет 04 окт 2012 18:02
ок, на дълъг път повече ли се се познава, дали ще го бъде :oops:
Svetlix
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот Svetlix » Чет 04 окт 2012 20:23
На дълго генератора ще го зареди на мах. Ако след 2-3 дни падне така изведнъж ще го знаеш със сигурност дали задържа ток или не. Ако отново умре така - тогава нов.
automan
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот automan » Нед 07 окт 2012 20:32
някой купувал ли си акумулатор например от някаква верига магазини например Кауфланд, Метро. какво ви е мнението за покупка от там :roll:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот radi_nrj » Нед 07 окт 2012 21:38
Гледам си от Пазарджик, при вас Искра нямат ли заводски магазин? Ако имат може да си вземеш от там, поне вероятността да е пресен ще е голяма.
automan
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот automan » Нед 07 окт 2012 21:50
да , но са по скъпи , иначе от магазините трябва да се дозареждат ли като са по стари например :oops:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот radi_nrj » Пон 08 окт 2012 10:01
По принцип продавачите на акумулатори са длъжни да си поддържат наличните на склад батерии заредени. Във големите вериги магазини това никой не го прави и тъй като колкото и нов да е акумулатора си има някакъв саморазряд и може да се наложи да го дозареждаш преди да го сложиш на колата. Лошото е ако е седял по-дълго време разреден, тогава почва да трупа оловен сулфат по повърхността на плочите, което намалява ефективността на акумулатора. Имайки в предвид, че знам как работи тоя пазар ако живеех в Пазарджик или Монтана не бих си взел акумулатор различен от местното производство, дори и да попадна на проблемен има гаранция.
automan
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот automan » Пон 08 окт 2012 12:59
днес пак не искаше да запали , писна ми и отидох в най близкия магазин и си купих URANIO-60 ач ,600А някой има ли наблюдения за тези акумулатори , добри ли са или и те са като нашенските макар да пише че са произведени в Италия :roll:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот radi_nrj » Пон 08 окт 2012 17:01
Uraniо е търговска марка на Fiamm, трябва да е читав.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот Bioside » Пон 08 окт 2012 17:29
Добър е акумулатора.Колко гаранция ти дадоха и мериха ли дали зарежда динамото.
automan
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот automan » Пон 08 окт 2012 17:32
2 години гаранция . мериха и колко е зрядния ток беше 14.2 в :lol:
Bioside
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот Bioside » Пон 08 окт 2012 17:39
Така е идеално.Поне 5г ще забравиш за акумулатор.Аз 3г теглих с един боклук и като го смених на колата като че ли и олекна. :beer
automan
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот automan » Пон 08 окт 2012 17:44
ми аз има усещане че някак си по леко пали , а иначе колкто изкара- 3 години ще съм доволен :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот radi_nrj » Вто 09 окт 2012 9:09
automan написа:2 години гаранция . мериха и колко е зрядния ток беше 14.2 в :lol:
Зарядния ток няма как да е 14.2V защото във волтове се мери напрежение, а тока в ампери mhihi
automan
Re: акумулатор 62ач
Мнениеот automan » Вто 09 окт 2012 17:15
:beer
